aération filtration
Re: aération filtration
ca y est, le diffuseur ne fait plus de fines bulles undecided.gif]
il est toujours alimenté par un petit compresseur 9V 2L/min mais dans le grand bassin cette fois
nicolas, si tu regardes les articles sur les diffuseurs epdm, il ya a plus de négatif que de positive et vu le prix haii.
Une nouveauté, à voir dans le temps.
youtu.be/Jfjw060QHYs
Air curtain Hailea / refsc194
Assure une répartition très fine de l'air et adopte toute forme voulue,idéal pour les upflows ou pour oxygéner un filtre.
Raccord 4 mm / Longueur disponible : 30cm,45cm,60cm
Attention le air curtain de 90cm dispose de 2 entrée en 4mm à chaque extrémité
pour infos sur l'évolution du diffuseur epdm, il s'est totalement bouché et m'a cramé mon petit compresseur 2l/mins [cheesy.gif] du coup j'ai mis un diffuseur cylindrique en céramique qui lui ne se bouchera jamais totalement [number-one-45.gif]
c'est la colonne d'air en bas sur la photo
du coup je me pose plus la question de remplacer tous mes diffuseurs par de l'epdm, j'ai fais mon choix : céramique !
aujourd'hui j'ai fait un essai de diffuseur maison, j'ai pris de la durite silicone(très souple) que j'ai percé à l'aide de ma plus grosse aiguille à coudre qui a sa pointe en triangle, ce qui fait des trous pas trop mal avec 3 petites entailles [number-one-45.gif]
j'avais pu voir que sur mon diffuseur epdm c'était des fentes au lieu de trous ronds :think: le bout triangle de l'aiguille fait 3 entailles ce qui fait 3 lamelles qui se soulèvent et laissent passer l'air en resserrant un maximum l'ouverture [number-one-45.gif]
au début j'ai planté l'aiguille 1 fois pour chaque trou, les bulles étaient fines [shocked.gif]
youtu.be/GoiIRwCes00
ensuite je souhaitais plus d'air, donc j'ai planté l'aiguille deux fois de plus dans les trous et en travers pour rentrer l'aiguille dans la longueur du tube :think:
[number-one-45.gif]
j'ai essayé sur du tube silicone plus gros pour éventuellement lester avec un tube métal à l'intérieur mais ça ne fonctionne pas [shocked.gif]
j'envisage quand même d'utiliser 4 ou 6 boules céramique + 6 robinets à la place de ce diffuseur :think:
puis pour l'autre ligne de filtration ce serait plutôt 20 boules :think: :think:
l'ideal ce serait ça :whistle: sous les TJ avec de la circulation qui embarque les bulles partout, partout [mdr.gif]
youtu.be/PlSaa8vffgI
en sortant le diffuseur de l'eau ça fait de la fumée
les bulles sont si fines que le moindre mouvement d'eau les transportent, comme la circulation de l'eau dans un filtre :whistle:
j'ai fais un test avec les boules ce n'est pas aussi fin que mon tuyau fendu mais ça me plait [number-one-45.gif]
faudrait que je fasse la même photo de mon tube perforé/fendu avec la lampe dans l'eau pour voir les bulles :think:
perso je reste sur les boules avec 1 robinet par boule [number-one-45.gif] ça permet de bien regler chaque boule même avec un débit très faible [number-one-45.gif]
hier j'ai fais un support pour ne pas que les boules se balladent au fond de la cuve, par contre j'ai fait l'abrutis en débranchant 1 durite, j'ai tiré comme un abrutis dessus et j'ai cassé une boule :snooty: mais bon pas grave !
c'est la boule en bas à droite qui est cassée [cheesy.gif]
les bulles sont fines j'adore [number-one-45.gif]
avec 50cm de tapis japonais par dessus il ne sort plus que de grosses bulles en surface
entre le fond de la cuve et les premiers tapis japonais les bulles sont fines puis elles rentrent dans les tapis et se faufilent n'importe où ! ça va bien partout [number-one-45.gif]
youtu.be/ysp0rgenobA
Il est arrivé que mes kois tirent sur le tuyau et débranchent une des boules...
Depuis, je mets de tout petits colliers de serrage.
Attention, avec le temps, l'embout plastique de l'aérateur-boulle arrive à se casser... [sad.gif]
