C'est quoi le banc de poissons, des kois ? [shocked.gif]
oui des petites kois cf. le titre !
On dirait un banc de corydoras en aquarium!
:happy-smileygiantred:
:happy-jumpeveryone:
papa est là :happy-smileygiantred:
Le FAT va se régaler !
Ça doit pas être évident de gérer ça, il y en a un sacré paquet !
J'ai les mêmes à la maison.....
Je viens de voir ça...
Je me suis dit: C'est bizarre ces Gambusies de couleur claires... [huh.gif] [huh.gif]
Ba oui bien sur..Ce sont des "bébéskoïs"......ils font maintenant 4/5 cm...Va falloir faire du tri bientôt et ça.....
Dans un 80 m3... "C'est pas gagné!!!!!"... [huh.gif] [huh.gif]
pour l'instant pas de fat dans la baignade j'attends toujours le devis de découpe laser undecided.gif]
ça avance coté regul voici la version 1.0 !!!!!!!!! qui sera améliorée dans le temps mais elle a toutes les fonctions que je souhaite donc c'est la V1.0 [cheesy.gif]
youtu.be/nqG8ddr1OiY
antigel fait fonctionner la pompe à 15hz toutes les demi heures d'inactivité du tambour dans la video a 90m l'antigel démarre
la détection du niveau se fait sur 2s et 20 mesures, si sur les 20 mesures 1 est en niveau haut c'est remis à 0 pas de niveau bas détecté pour éviter de détecter des vagues
en rinçage il y a démarrage et arrêt progressif, pour moi c'est indispensable sur une pompe qui démarre autant de fois que dans un FAT
en cours de rinçage si à la fin du rinçage le niveau d'eau est toujours trop bas, le rinçage continu est activé avec un temps réglable de 0 à 300s, le rinçage est prolongé par tranche de 0.1s tant que le niveau n'est pas remonté ou que le temps de rinçage continu max n'est pas dépassé
il y a détection et affichage de l'état de fonctionnement du bypass de secours, une fois amorcé il est marqué actif sur la régulation, si la filtration est en fonctionnement la filtration est donc partielle car une partie de l'eau passe par le bypass
on/off et rinçage manuel par bouton tactile
protection anti cours cycle réglable et mise en sécurité du tambour au bout de 5 cycles de rinçages avec intervalles trop courtes entre les rinçages pour protéger le FAT si il tombe en panne bloqué en cycles de rinçages , une fois à l’arrêt par sécurité c'est affiché clairement et un bouton de réarmement apparaît sur l'écran
avant la mise en sécurité le pré défaut s'affiche avec le nombre de tentatives restantes, si pendant ces tentatives 1 rinçage se fait avec un intervalle normal c'est remis à 0.
si il tombe en panne dans le sens ou il rince plus, le bypass est complètement indépendant et s'amorcera tout seul même sans électricité
via la page de réglage :
l'antigel peut être activé ou désactivé
le temps de rinçage réglé avec un temps mini de 14s (temps mini pour assurer démarrage et arrêt progressif)
le temps max de rinçage continu est réglable de 0 à 300s
le temps mini d’intervalle entre les rinçages pour l'anti courts cycles est réglable
est affiché le temps d'inactivité du tambour depuis le dernier rinçage ou la mise sous tension qui passe automatiquement de s en min en h et en j
le total des rinçages
l'estimation du prochain rinçage qui décompte jusqu'au rinçage estimé
le total des rinçages sur 24h, actualisés toutes les heures sur un tableau de valeurs glissant
deuxième video des micros kois avec le soleil [cheesy.gif]
youtu.be/0jUKtl-i0uU
Sympa ta vidéo [number-one-45.gif]
Bientôt des portes ouvertes alors, les Tosaïs de chez Nico [cheesy.gif]
Revers-76- a écrit : 29 juil. 2019, 04:23 Bientôt des portes ouvertes alors, les Tosaïs de chez Nico [cheesy.gif]
[cheesy.gif] [rire.gif]
