Piscine ? Que nenni ! mieux vaut stocker du carburant vue la flambée des prix
La solution est toujours devant
Je crois qu’elle a ce qu’il faut
Danama
Non non, pas de soucis
La piscine existe déjà et le bassin fait moins de la moitié du volume de la piscine, heureusement sinon j’aurais eu des compte à rendre à la patronne
Il est vrai que l’on aurait pu faire une piscine à 28 et l’autre à 26
Ça avance bien, c'est nickel ça et bien propre ton chantier !
Moi la piscine je fais l'inverse c'est la moitié du bassin
Danama
Ce week-end je me suis rendu chez un pro en koïs japonais à 100 kms de chez moi pour exposer mon projet et finaliser le concept de la filtration.
Service personnalisé de plus de 2 heures de discussion.
Pensant ressortir avec toutes mes idées claires, il n’en est rien…
Premièrement, l’espace prévu pour la filtration est trop petit… impossible de caser tout ce que j’avais prévu. A savoir, un FAT, un cubi pour les Hélix et un pour les TJ. Plus les pompes évidemment.
Deuxièmement, un seul retour en 63 ce n’est pas assez, il faut idéalement 2 en 110.
Donc remise en question de l’ensemble, et voici où je suis arrivé :
Attention, là ça ne va pas plaire à certains
Suppression de la cuve de TJ pour essayer de caser le reste.
Modifier le retour en 110.
Ajouter un filtre à ruissellement à l’endroit de la cascade avec du Biocerapond ou quelque chose de similaire qui alimentera cette dernière et fonctionnera en permanence sauf l’hiver.
Krys
demilunatic
Modifier le retour en 110 ? Tu veux dire le retour vers le bassin après ta filtration gravitaire ?
Je suis vachement étonnée que ton pro t'ait conseillé ça (et encore plus s'il t'a conseillé d'en mettre deux)
Comme Revers, je pense que du 50 suffit déjà et que 63, c'est top. (C'est du 50 qui sort de ma pompe chez moi ; ça passe nickel dans les 15000 à 18000 L/h)
Revers-76- a écrit : ↑04 juil. 2021, 09:36 Du 110 pour les tuyaux en gravitaire.
Du 50 mini après les pompes.
Modifié en dernier par demilunatic le 04 oct. 2021, 19:36, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Krys
D'après ce que je comprends cela serait une filtration gravitaire avec
Un FAT
1 cubi Tj
1 cubi Hélix
plusieurs pompes 2 je penses ?
Un FAT
1 cubi Tj
1 cubi Hélix
En 110 tu consommeras moins en tout cas
Danama
Le 110 c’est effectivement pour consommer moins et réduire les pertes.
Les 2 lignes c’est pour pouvoir en couper une l’hiver.
Les pompes seront des 30000l/h avec débit réglable. L’idée est de mes faire tourner à 50% environ pour réduire la consommation.
A ce stade, je n’ai qu’un passe paroi à remplacer, enfin, un carottage en 110 à réaliser à la place du 63 qui est déjà scellé dans le béton.
FAT -> 400 l d’Hélix sur pompe 1 en gravitaire
-> filtre à ruissellement avec Biocerapond sur pompe 2 (sauf l’hiver)
Non Krys, ce serait :
