Bassin pour lapin bleu...
Amzerzo
Re: Bassin pour lapin bleu...
Message par Amzerzo »
[number-one-45.gif]
oui j'ai bien cette fonction... Merci, car j'avais pas compris à quoi cela pouvais servir... [cheesy.gif]
maintenant j'ai un soucis pour le choix des passes-parois... Je n'arrive pas à distinguer ceux qui sont pour la bâche epdm et ceux pour les bacs...
Les 2 retours des lignes de filtration c'est aussi du 110 ???
Et pour la tuyauterie plutôt souple ou rigide... [mdr.gif]
Les retours c'est 110 x2 pour être tranquille.
Les passés parois font souvent les deux epdm ou bac, faut surtout prendre du tec7 pour faire le joint collage
Tuyaux rigides mais raccords epdm souple pour lier à tes cuves.
Amzerzo
[asiatique.gif]
vais commencer à faire une liste pour la commande... Je la mettrais ici et vous me direz si j'oublie rien...
Encore merci pour votre patience... [asiatique.gif]
Ok on essayera de corriger ta copie.
Pour les commandes n'oublie pas nos deux partenaires [number-one-45.gif]
Amzerzo
Oui j'ai l'intention de faire la commande chez un des partenaires...
Suis en train de lister et déjà des doutes... [cheesy.gif]
comprends pas l'utilité des raccords epdm... Tu les met ou par rapport aux passes-paroi...
Et sinon je visualise pas le système après la sortie du collecteur... De la pompe 20000, quel diamètre de tuyau et comment faire la séparation pour envoyer sur les 2 lignes... En sachant que pour le screenmatic, j'ai un tuyau souple qui arrive par l'uv...
Pour relier un tuyau rigide et un passe paroi tu mets le manchon, il permet de garder de la souplesse et pas casser les parties rigides et en prime c'est démontable.
La pompe il faut un Y en pvc et deux vannes pour régler les debits.
Entre la pompe et les filtres tu peux faire en souple si tu veux mais c'est souvent plus cher, il faut minimum 50 ou 63 de diamètre.
En gris les tuyaux pvc ou passe paroi et en noir le manchon epdm
Amzerzo
Ok, donc tu mets un manchon epdm par passe-paroi, sur les cuves... Mais pas sur les passes-paroi de la bâche... J'ai bon...
Pour les tuyaux souples, j'ai un bout de 8m et un autre de 3m en 63... Reste plus cas trouvé le y et les vannes... [asiatique.gif]
C'est bien ça !
Tu peux prendre des bouchons epdm aussi si tu veux vider ton collecteur ou si tu veux arrêter le skimmer l'hiver par exemple, ça remplace les vannes en 110 pour quelques euros...
T'as trouvé comment faire fonctionner ton moteur de screenmatic ?
Amzerzo
J'ai démonté le moteur et le joint était mal mis... J'ai l'impression qu'il a pris l'eau, l'axe est rouillé et il ne tourne pas...
J'ai mis du dégripant, mes compétences s'arrêtant là... [mdr.gif]
OK ça vaut peut être le coup de changer ton moteur alors
