Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Kenshirlo
Re: Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Bonsoir à tous et à toutes,
Les premières gèlées étant là, j'ai mis mon bassin en mode sommeil. J en profite pour vous remercier bien tous à nouveau !
Il me reste une question sur la plaque de polycarbonate. Celle-ci semble avoir un côté anti-uV.
Dois-je la mettre côté anti-UV vers le ciel ou vers l eau?
Merci d avance !
Merci d avance !
Face UV vers le soleil, regarde à la 4ème minute, on voit bien
https://www.youtube.com/watch?v=I1yprmvAa1g
Garde une aération quand même pour les échanges gazeux.
Kenshirlo
Merci beaucoup
Kenshirlo
Bonjour à tous et à toutes,
Les beaux jours arrivant j'ai relancé la pompe, l'uv et la filtration de mon bassin après avoir soigneusement nettoyé les mousses du filtre durant l'hiver ainsi que la pompe que j'ai ensuite laissé immergée dans un sceau d'eau.
Comme vous pouvez le constater il y a comme une pellicule d'algue verte un peu partout sur le liner sans doute du fait que l'eau n'a pas été brassée durant les mois d hiver.
Est ce normal ? Est ce que ça va partir maintenant que j'ai relancé l'uv ?
Point plus embêtant l'un des sarasa présente une sorte de bouton jaune sur le dos :
Que lui arrive t il ? Dois-je le soigner ? Il y a t il un risque de contamination ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
olivier85
Ça ressemble à de la variole, rien à faire en traitement. Ça devrait partir lorsque l’eau va se réchauffer
Projet bassin 50m3
Olivier a raison, rien à faire, mais tu peux donner des vitamines, il parait que cela aide...
Amzerzo
Je savais pas que la variole pouvait se retrouver sur les poissons rouges... J'ai 2 koï qui l'ont, mais pas transmis aux shubunkin...
+1, je pense pas à la variole
les PR sont très sensibles aux kystes (papillomatose) : cela va de la simple boule disgracieuse au chapelet de choux fleurs mortel à terme.
Cela devient contagieux quand ça explose.
J'ai en permanence quelques poissons atteints...les carpes semblent beaucoup moins sensibles à ce problème
Kenshirlo
Je vous remercie tous et toutes pour vos retours.
Bon si j ai bien compris que ce soit l'un ou l'autre c'est viral. Donc pas grand chose à faire si ce n'est attendre que l'eau se réchauffe et peut-être un peu de vitamine C via l alimentation ! Je vais essayer de couper des petits bouts de kiwi !
Merci encore
Merci encore
