Le projet de Nico
nico
Re: Le projet de Nico
Message par nico »
Ptite vidéo d'un entonoir dans un cubi avec de l'eau et du caca de filtration: la vidé est d'une semaine après avoir mis à tremper:
youtu.be/ud2QnOObDLQ
Photo des vers qui rangent les dépots de MES dans les ptits creux:
Là c'est un bon mois après avoir mis en eau le cubi
jamais vu ces vers :think:
faut voir comment ca se comporte dans le temps, après colonisation des plaques :think: moi perso mes m.e.s s'agglomèrent c'est ç dire que si je les laisse longtemps quand je les prend ca fait des blocs qui se cassent
tu met des bactéries ?
nico
Message par nico »
nicolas65 a écrit : 15 juil. 2017, 23:35 jamais vu ces vers :think:
Pour les bactéries, j'avais mis de quoi démarrer la bio, puis j'ai tourné avec du boabio koi pendant un moment. J'ai pas mis de bactéries spécialisées dans les boues.
Tes MES s'agglomèrent? tu met de l'argile? ton eau est un peu calcaire? chez moi les MES font des flocons et au fond ça s'épaissit bien comme une boue très épaisse, dans la fosse de l'air-lift au fond il m'a semblé que ça faisait comme des morceaux mous, mais comme sur les 20 derniers cm d'eau je me suis acharné à remuer la m*rd* pour essayer d'en aspirer le maximum avec la pompe je sais pas quelle était la consistance au départ.
Avec tout ce bazar, quand j'ai commencé à remuer la filtration, j'ai mis une dose d'anarex dans le bassin histoire de réduire les risques de maladie avec toute cette eau troublée. Aujourd'hui elle est claire.
Avec tout ça, je sais maintenant qu'il me faudra aussi faire un entonnoir dans la fosse de l'airlift. Bon ok les entonnoirs ça enlève pas les MES toutes fraiches (les brosses en retiennent un peu) mais quand je vois tout ce qui à pu s'accumuler au fond je suppose que ce sera tout de même utile
peut être que 5mins avant la vidange, tapoter un peu l'entonnoir avec un tube pvc ferait glisser les boues :think:
nico
Message par nico »
Petite vue du bassin, distributeur chocobon, kois. En s'entrainant un peu on peut même ne pas voir le grillage :liar:
Aujourd'hui l'eau est redevenue claire, bien que teintée (elle était déjà teintée).
J'attribue la teinte à la décomposition des plantes et des fleurs de nénuphar, d’ailleurs je me dis que si Nicolas65 a une eau aussi claire c'est surtout grâce à son FAT et ses nettoyages réguliers de sa décante/filtration, du coup peu de matières se décomposent dans l'eau chez lui il me semble.
youtu.be/T7BkM8Yt9vc
nico
Message par nico »
ptit bricolage du jour pour protéger mon nénuphar siam-purple2 de la gourmandise ponctuelle de mes kois et aussi de l'invasion de feuilles de ses voisins trop vigoureux.
nico a écrit : 18 févr. 2018, 21:52 Les miens iront bientôt sur la lune (j'ai même eu l'aide d'un spécialiste en refroidissement pour peaufiner le réservoir)
UvAirlift inachevé
pas mal le dégazage à 360°, mais attention cela va etre violent , il l'aurait peut etre fallut plus gros, à voir, je te conseille un deflecteur comme je l'ai fais pour ne pas faire des remous
https://youtu.be/2BNtVpmaTZ4?t=1m27s
plat car conique il envois l'eau en l'air [embarrassed.gif] [cheesy.gif] ou alors conique mais il faut que les bords ext soient à l'horizontale [huh.gif]
pour la sortie dommage d'avoir réduit le diamètre !!!!
pour la cuve, comment cela va circuler ?
perso j'ai pu constater(avis perso) qu'il n'est pas nécessaire pour la partie UV d'avoir un débit important genre 1x volume du bassin en 1h, non non le mien fonctionne à environ 6500L/h pour un bassin de 40m3 trés très ensoleillé , même avec un débit faible j'ai pu constater que l'eau verte est traitée dans les temps, ce faible débit dans ma cuve uv permet une longue exposition aux uvs [number-one-45.gif]
j'ai aussi par le passé filtré mécaniquement l'eau verte et la aussi j'ai pu constater qu'un débit trés faible suffit à capter toute l'eau verte plus vite qu'elle ne se développe
j'utilise une circulation en tourbillon , j'entre en haut de la cuve sur le bord ext, je sors au milieu en bas, sur la video tu peux voir que pour à peine genre 1s d'eau blanche, tu peux voir cette petite portion d'eau colorée en blanc tourbillonner et former un tourbillon serre autours de l'uv avant de sortir par ce tourbillon pendant que l'ext éclaircie avec la nouvelle eau, sans cela, la circulation est beaucoup plus chaotique comme je le montre à 4m13s et 5m8s, une partie sort directement pas assé exposée, l'autre non et est donc trop exposée(gaspillage)
à 3m20s, 5m55s tu peux voir l'eau blanche venir vers la partie centrale et se faire aspirer par un vortex central comme une tornade qui part directement à la sortie aprés etre passé par l'uv
nico
Message par nico »
En gros pour la circulation d'eau je vais greffer un tube au coude PVC orange qui descendra en haut du bidon sur le côté en tangentiel ( je le ferais tenir sur le bidon en adaptant la forme au décapeur thermique et en le vissant ) . j'ajouterais certainement une vanne pour tenter d'adapter le débit.
La sortie comme recommandé au fond au centre par un autre bout de tube greffé au bidon prolongé par un T
Les tubes et le T seront en PE noir pour de l'arrosage (ça résiste très bien aux uv), en 40 ou 50 selon ce que je trouverais... je vais pas acheter une couronne de tuyau de fort diamètre pour juste 1 m de tube... va falloir demander à quelqu'un susceptible d'en avoir (agriculteur, maraicher, btp...)
Le coude orange est en 200, la sortie en 100 (95 intérieur), l'airlift en 100 aussi.
Pour la réduction sur la sortie... ma liaison entre le bassin et la filtration est en 110, j'ai donc pas le choix à moins de tout casser, mais bon comme le débit est suffisant pour mes 12M3 de bassin, je vais laisser comme ça.
Pour le chapeau de l'airlift j'ai ce qu'il faut :D, le temps de retrouver la photo.
nico
Message par nico »
Voilà le chapeau:
