François
Yves ne stop l'uv dans ton tambour car même à 9° le film bio va se mettre sur ta grille et tu devras le remettre en route.
François, j'avais également cette certitude, mais voila mon UV amalgame 75 w dans le tambour est à l'arrêt depuis début novembre et le Fat ne déclenche pas plus que d'habitudeFrançois a écrit :Yves ne stop l'uv dans ton tambour car même à 9° le film bio va se mettre sur ta grille et tu devras le remettre en route.
Donc cela confirme que le bio est moins présent, et pas franchement nécessaire de le laisser. Il faut dire qu' ici l'eau est à 8-9°C depuis 1 mois 1/2.
Je connais des utilisateurs qui n'ont pas d' UV dans le FAT qui n'ont aucun problème. Il fond un nettoyage de la toile au nettoyeur HP de temps en temps
François
Ok mais si tu passes 100m3 là tu as besoin d'uv. J'ai stopé l'uv 48h pour mettre des bactéries et bien tu verrais le nombre de nettoyage que fait le tambour
François a écrit :Ok mais si tu passes 100m3 là tu as besoin d'uv. J'ai stopé l'uv 48h pour mettre des bactéries et bien tu verrais le nombre de nettoyage que fait le tambour
François je ne penses pas que le débit soit la cause. Chaque FAT est dimensionné pour passer un volume........enfin il devrait l'être
Quand je mettais l'argile de montmorillonite directement dans le bassin, je constatai un déclenchement plus important du FAT
OK, les amis, merci François et Laurent pour vos avis.......
je vais surveiller ça de très près.
Je ne passe pas un gros volume en ce moment, seule la 33m3 est en route.
J'ai même arrêté la 13m3 de la jarre qui sortait en dérivation à 30cm sous le niveau à l'autre bout du bassin.
Le FAT ne déclenche que une fois toutes les heures en automatique.
Avec la trappe du tambour, c'est facile de voir l'état de la toile à l'intérieur....
Si je vois une différence sensible, je remettrai en route.....
chefrouge
Chaque année, je coupe l'UV du FAT de fin novembre à début avril sans avoir remarqué un changement significatif de la fréquence de lavage du tambour durant cette période où l'activité des bactéries est vraiment très ralentie au dessous de 8° C. Heureusement que le rapport d'O2/C° est là pour oxyder.
Là, c'est un peu nébuleux pour moi....chefrouge a écrit :...... Heureusement que le rapport d'O2/C° est là pour oxyder.
Tu peu m'expliquer un peu "chef rouge"????
Yves83 a écrit : Là, c'est un peu nébuleux pour moi....![]()
Je n'ai pas osé poser la question, pour éviter de me prendre un truc du style : une femme et comprendre... c'est incompatible
Uv éteins depuis 2 mois et pas de changement au niveau filtration,
en fait l'uv n'est pas dans le tambour![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Pareil pour moi pour l'UV du bassin....Il est éteint depuis plus d'un mois et rien ne change....pepelemoko a écrit :Uv éteins depuis 2 mois et pas de changement au niveau filtration,
C'est l'UV dans le tambour que je viens d’arrêter...
Je surveille, je surveille......
