oui je vais faire tout mon possible en tout cas
projet bassin koi
Re: projet bassin koi
oui je vais faire tout mon possible en tout cas![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Hariwake27500
Elles sont superbes!! J’ai regardé leur site, il n’y a pas l’air mal du tout
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Petite question Juju, quel jeu as-tu laissé entre le cylindre porte grille et le trou au niveau de l’entrée d’eau?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Entre le tambour et la flasque j'ai 8mm de différence je crois sur le diamètre.
Ça va dépendre de ton tambour en faite s'il est bien rond ou pas le mien était oval donc j'ai beaucoup de jeu mais le joint epdm accepte bien ce jeu.
Hariwake27500
Merci pour ta réponse, je suis en train de faire mes plans pour essayer d’en fabriquer un... j’ai trouvé ver un tube PVC en 450mm de diamètre et 800mm de long. Penses-tu que c’est assez pour passer 30-40m3/h?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
450mm c'est bien du pvc cr8 ou 16 ? C'est pas un ecobox car c'est pas une taille standard.
Si tu peux trouver plus gros en diamètre c'est mieux que de faire plus long mais oui cette taille en l'immergeant au max ça ira.
Hariwake27500
Que veux-tu dire par CR8 ou 16? Il faut 15mm d’epaisseur
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
C'est des normes dans le tuyau d'évacuation. T'as une photo ? Ouvre un post dédié à cette fabrication so tu veux garder toutes les infos au même endroit
Hariwake27500
Je ne l’ai pas encore récupérer... j’ai un pote dans la plastifié qui m’a dégoté ça
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
OK bah si c'est bien du pvc de 15mm d'épaisseur alors c'est bon.
