Donc je vais repenser la mienne en remplaçant mes cuves actuelles par de plus grandes, de manières à atteindre 3m3 de bio+ma lagune avec un FAT en amont
projet bassin koi
Hariwake27500
Re: projet bassin koi
J’ai pas la place de créer deux lignes de filtration, sinon elles seront trop justes...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Alors j'ai modifié un peu ma filtration.
Ma pompe dm vario alimente ma cascade et mon FAD et retour au bassin à la place de l'airlift de 110.
Mais du coup le débit a baissé, j'ai donc rajouté l'airlift 110 sur mon airlift 160 et ça repart en 200 vers le bassin.
J'avais déjà testé au début deux airlifts de 110 qui arrivent l'un à côté de l'autre dans le tuyau de 200 mais ça marchait mal j'avais juste un peu plus de débit qu'avec un seul.
J'étais alors passé sur un gros airlift en 160 puis un tuyau de 70cm en 200 droit vers le bassin avec un gros évent ça marchait bien et sans bruit.
La j'ai fait à nouveau un double airlift mais le 110 envoi que de l'eau dans le tuyau de 200.
J'ai maintenant la somme des deux airlifts voir plus car j'augmente la vitesse de l'eau je trouve et je vois une grosse différence dans le bassin.
Pour faire ma bidouille j'ai sortie le pistolet à air chaud des chutes de coudes et tuyau et voilà un mix airlift 160 gros débit et 110 plus rapide cumulé... J'alimente toujours avec 2 hiblow xp 80.
Ça commence à être complexe
Si un nouveau tombe là dessus, il se sauve![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
Hariwake27500
Il va falloir un vrai mode opératoire pour suivre tout ça
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Bah rien de compliqué juste quelques soudures et un retour sur l'utilisation des airlifts. Ça fonctionne bien quand c'est prévue au départ
Tracer les intersections c’est déjà un moment de bravoure ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Non trop facile avec une scie cloche et une rallonge en fer à béton à la place du forêt, 2 minutes c'est fait. J'ai mis le tube dedans et un coup de marqueur à l'intérieur, un coup de disqueuse et hop soudure.
Trop facile effectivement. faut pas dire les tours de magie après on est déçu
T’as une scie cloche de 160 aussi ?
Non c'était pour le 110.
Le 160 c'est l'airlift mais le tuyau horizontal c'est du 200 qui va dans le passe paroi du bassin. Celui la je l'ai fait à l'ancienne car j'ai pas de scie cloche en 200 je m'arrête à 111mm mais c'était déjà fait ça le gros tuyau. J'ai juste rajouté le 110 moi cet après midi.
C'était comme ça :
C'était comme ça :
Modifié en dernier par juju18 le 26 janv. 2026, 10:25, modifié 1 fois.
T’as même mis un masque ffp2 sur le tuyau ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
