Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Rgz a écrit : 03 avr. 2021, 22:00
Franchement t’as raison, avec toute ton expérience d’emmerdes accumulées et les expériences de fabrication sur le forum, il est tant que tu te fabriques une vraie machine et ce sera un bijou j’en suis certain :smiley.gif:
Alors, il y a quelques années j'aurai surement fait....... :tongue.gif:
Mais j'avoue que les années s'accumulent et malgré que tout va bien sans soucis particuliers...:character-oldtimer: ...
je me calme pas mal sur le bricolage et je sous-traite de plus en plus ....... :wink.gif:
Donc, si je dois changer....Ce sera certainement un 20/100...Je trouve un bon rapport qualité/prix....
Surtout avec les dernières innovations, je retrouve certaines choses que j'aimais bien sur ma machine,
(comme la trape de visite par exemple)...
Ok ça se comprend aussi. Sur mon inazuma, sa conception fait qu’en levant le couvercle, j’ai également accès à toute la goulotte sans rien démonter
Si le tambour tourne sans effort il faut peut être regarder côté moteur :think:
Revers-76- a écrit : 04 avr. 2021, 09:04 Si le tambour tourne sans effort il faut peut être regarder côté moteur :think:
J'y pense bien sur.... :shhh:
Ce n'a jamais été un foudre de guerre malgré que je l'ai remplacé depuis le début par un plus puissant,
mais il me parait comme avant...
Et pourquoi un coup il marcherai pendant deux jours en ensuite plus quatre fois par jour pour re-fonctionner
normalement ensuite.... :think: :think:
Ça sent le relayage ça :think:
FNOZ
Message par FNOZ »
Regarde si tu n'as pas de problème avec ton relais électrique de puissance (moteur) encrassement des contacts à cause des flashs.
Sur mon FAP le petit moteur à 3 francs six sous a rendu l’âme suite aux différents bloquages durant la mise au point. Il marchait par intermittence et ne pouvait plus transmettre un couple suffisant (pourtant à vide il marchait bien). Après démontage, le réducteur à engrenages plastique était bien attaqué (il manquait des dents).
Revers-76- a écrit : 04 avr. 2021, 12:24 Sur mon FAP le petit moteur à 3 francs six sous a rendu l’âme suite aux différents bloquages durant la mise au point. Il marchait par intermittence et ne pouvait plus transmettre un couple suffisant (pourtant à vide il marchait bien). Après démontage, le réducteur à engrenages plastique était bien attaqué (il manquait des dents).
Ça je n'y crois pas car il tourne sans a-coups ni bruits anormaux, une dent qui manque....Ça s'entend.....
FNOZ a écrit : 04 avr. 2021, 12:23 Regarde si tu n'as pas de problème avec ton relais électrique de puissance (moteur) encrassement des contacts à cause des flashs.
Par contre, le relais...... :think: :think: ..Possible possible.. :idea:
J'en ai en stock!!!! :dance: :dance:
Bon.....là en ce moment je suis en grande discussion avec Jack.....
:chessy.gif: :chessy.gif: .....Mais cet après midi: Je change le relais!!! "asiatique.gif"
Modifié en dernier par Yves83 le 04 avr. 2021, 12:49, modifié 1 fois.
:chessy.gif:
Message par Michel86 »
Jamais de glaçons dans le JD : tu vas t'abimer la tuyauterie :chessy.gif:
