PLANTAQUA a écrit : ↑15 juil. 2018, 23:24 Je ne peux pas faire un plan de profil, il y a le mur [cheesy.gif]
[cheesy.gif]
Je pense avoir compris ton placement je l'ai représenté sur le plan 1, effectivement pas beaucoup de débit pour les UVs:
Et j'ai fait un deuxième plan de la méthode que j'appliquerai chez toi et qui te permet de limiter le débit dans les UV et le connaitre approximativement sans utiliser une autre pompe:
Juju18 tu m’enlève les dessins de la souris !
C’est exactement à ça que je pensait.
Merci à tous les deux de vous pencher sur mon problème, et surtout de me proposer des solutions.
Voici le croquis que j'avais dessiné à l'époque :
IMG_20180716_0001.pdf
J'ai l'impression, en regardant le mouvement des bulles d'air à la surface de l'eau, que la plus grande partie du débit se fait bien entre la rampe et les UV, puis par dessous le tube inox contenant les UV.
Je dis cela car l'eau, arrivant de la bio, chute d'environ 50 cm sur la rampe et pénètre assez bas, donc bien devant les UV.
Pour info, les 2 tubes UV sont dans le prolongement l'un de l'autre, donc pas comme tu l'as dessiné Juju. De plus ils se trouvent centrés dans la portion de tube inox, en plein devant l'ouverture.
Sinon, après analyse du croquis de Juju, que je remercie au passage, il n'y aura pas assez de hauteur d'eau pour positionner les UV verticalement.
Mais je vais creuser cette idée.
Cherches pas plus loin !
Tes UV sont trop bridés là.
Il sont enfermés dans une chambre et l’eau passe devant une fenêtre au lieu de passer bien autour des tubes.
Les UV amalgames sont faits pour être plongés dans une chambre de gros volume pour diminuer la vitesse de l’eau et augmenter le temps d’exposition.
Si la chambre est trop petite il faut effectivement limiter le débit.
Toi tu as un gros volume.
Profites en. Protèges éventuellement les parois et les pompes et vire le tube inox.
Ma main à la scie (oups c’est déjà fait) que en une semaine ton eau se sera améliorée.
Après pour optimiser tu peux t’inspirer de ça [number-one-45.gif]
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... sation-uvc
j'ai une autre idée
Je voudrais apporter un petit rectificatif concernant la portion de tube inox qui contient les UV.
Le croquis que je vous ai montré n'était pas représentatif de la réalité.
En fait l'ouverture fait 260 mm pour un tube de diamètre 300 mm.
J'ai rectifié le croquis, voilà ce que cela donne :
IMG_20180716_0002.pdf
Comme dirait Revers, on voit bien que les UV sont moins bridés, donc le temps d'exposition est un peu plus long, enfin à peine.
Je ne suis pas sûr que cela vous fasse changer d'avis undecided.gif]
Ah oui, j'allais oublier, je pense pouvoir dire qu'il n'y a que très peu de débit qui passe par dessus la portion de tube inox, car il y a un léger dépôt de MES sur la partie supérieure, ce qui voudrait dire que l'eau a le temps de décanter un peu, non ?
nicolas65 a écrit : ↑16 juil. 2018, 21:57 j'ai une autre idée
Mais encore :think:
En attendant l'idée de Nicolas65, j'ai commandé la découpe des tôles inox pour remplacer la portion de tube inox.
De cette façon les tubes UV ne seront plus "enfermés", l'eau pourra circuler naturellement tout autour.
L' inconvénient, que ma portion de tube inox n'avait pas, c'est que, d'une part la pompe tube et les tuyaux PVC ne seront pas protégés des rayons, et d'autre part il faudra mettre un couvercle pour ne pas avoir la vue directe sur les UV.
Mon support d'UV, un 105W Amalgam est en tube PVC de 40...
L'UV est vertical, fixation en haut et en bas..
Quatre ans de fonctionnement, rien remarqué sur le PVC.. [cool.gif] [cool.gif]
Si un jour ou on pourra remettre comme avant des photos qui restent verticales, je vous ferai voir.... :whistle: :whistle:
