OUAIP !
j'aime pas tout ce qui est enterré et inaccessible ! si il y a un Murphy des fuites, il me colle aux basques donc je préfère cacher amovible plutôt que d'enterrer !
je peux la sortir de l'eau d'une main
pour les fuites, la plus longue partie est au-dessus du niveau de l'eau en dépression ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
c'est pour ça que je vais me transformer en vil copieur pour mon gravitaire/siphon
d'un côté, une BDF-cloche aspirateur de l'autre un receveur et entre 2 un tube avec une vanne pour faire ou défaire le vide
(tu ouvres, plus de siphon, tu aspires l'air façon shadoks et hop, siphon en marche)
Oui c est ce que j' ai fais un petit robinet en point haut pour aspirer et il en faut pour amorcer la bonde en 140
avant j' enfonçait une durite dans le tube par la sortie pour aspirer l air
après attention au PVC classique type évacuation il est bien souvent poreux j' ai eu des mauvaises expériences avec mes 4 syphons en 80 je cherchais les fuites qui me les desamorcaient en remplissant le tube de eau et pas de fuite j ai fini par mettre légèrement en pression et la tout le tube suintait
il etait poreux, pourtant acheté chez fransbonhome pas de la merde non plus
un lot de mauvaise qualité sûrement
Maintenant avec du PVC évacuation d un autre lot genre une fois toutes les deux semaines j aspire l air avec une pompe car il y a qu a même un peu de porosité et aussi des microbulles qui se stockent plus les degazages divers des algues dans le tube
Attention a cela
Après si tu a une différence de hauteur d eau importante au siphon l air va être secoué et chasse petit a petit en microbulles mais il faut beaucoup de hmt
Attention a cela
Modifié en dernier par nicolas65 le 22 févr. 2019, 10:29, modifié 4 fois.
Autre chose, mes siphons plongent tous à 45 degrés dans l'eau, ensuite les tubes ne sont pas collés juste emboîtés sous le niveau de l'eau, donc au moindre problème qui vide le bassin à cause de la filtration, tube cassé, vanne restée ouverte ou autre les siphons aspirent de l'air à environ 20cm de baisse de niveau, ils se désamorcent et isolent la filtration, évitant de vider le bassin, bon ça ne m'est jamais arrivé mais ça peut sauver des vies
pour les tuyaux sous l'eau, c'est ce que je comptais faire, pas de collage
par contre cette histoire de porosité me turlupine .... pas sécure tout cela !!! je vais peut être les peindre, ça bouchera les pores.
Bon j'ai fait une modif j'ai passé la grosse pompe en fonctionnement à la place de la pompe 1, c'est à dire que c'est la pompe prioritaire elle ne s'arrête jamais et ne fait que ralentir , quand il y a du soleil elle accélère puis les autres démarrent avant cette grosse pompe était en dernier
La voici au régime de fonctionnement qui assure le débit minimum de la filtration
youtu.be/KfDFQEwImuY
Ensuite j'ai allumé l' UV du bassin baignade qui est devenu vert, voici des photos au dessus de la cuve inox miroir
Cela te fai combien de pompes alors ?
2 pompes, la 3ème le variateur ne veut rien savoir, c'est une pompe qui ne fait que préfiltrer, ça ne passe pas par la bio, je n'en ai pas forcément besoin
Si tu n'utilises pas la 3ème, cela te fait un débit total de ?
