Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Dimm34 a écrit : 02 mai 2023, 18:21 Ah ça fais plaisir je dis pas que des conneries :chessy.gif:
Alors là je nuancerais :whistle:
Dimm34 a écrit : 02 mai 2023, 15:34 Sinon c'est la longueur du tuyaux au dessus du miroir plus tout les coudes.
Les pertes de charge c’est la totalité de la longueur du tuyau qui influe ! Même sous l’eau non de diou !
Au dessus du miroir c’est la hauteur de refoulement "sad.gif"
Ça va influencer fortement le débit (voir courbes de la pompe en effet)
"asiatique.gif"
Le diable se cache dans les détails "kiss.gif"
Message par Dimm34 »
Oui c'est vrais que je confond perte de charge et hauteur de refoulement "number-one-45.gif".
Bien vu
A les jeunes… :chessy.gif:
Je te laisse réviser et demain interrogation écrite "liprsrsealed.gif"
Chris-LD
Message par Chris-LD »
Bon alors j'ai 5 mde long sous l'eau qui longe le bassin ensuite je remonte jusqu'au FAG 1m50. Soit 6m50 de tuyau, allez comptons 7 m. Pour 10m3 je pense à une 20000 l/h pour être tranquille 🤔
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
Tu utilise qu'elle type de tuyaux ? Il y a des coudes ?
Chris-LD
Si je peux pvc diamètre 50 jusqu'au FAG puis un autre Coude pour rentrer au FAG..
Chris-LD
Bon ce projet est en train de me rendre dingue :doh:
Je comprends l'explication de Guillaume de Koiconnect qui me deconseille le full gravitaire enfin presque.
Mais quand je vois que pour mon petit 5m3 je dois nettoyer mon FAG tout les deux jours, j'ai quand même étudié le mode semi grabitaire :shhh:
Je pense que cela pourrait etre un bon compromis avec un bac de décantation et la pompe dedans.
Bref franchement je suis complètement perdu et ne sais plus quoi faire. :shifty:
J'ai trouvé ça en cherchant sur le forum
Stephane
Message par Stephane »
Nettoyer un fag c’est rapide et facile. Si ton filtre très bien conçu, il suffit de lever une plaque tourner une vanne pour nettoyer les saletés
Par contre nettoyer des Brosse c’est galère
Tu as beaucoup de risque de feuilles qui tombent dans ton bassin ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Chris-LD
Oui j'ai pas mal d'arbres autour. Mon FAG je dois enlever la grille et la sortir pour la nettoyer. 🙄
j'ai un collègue qui a fait un petit bassin de 1m3 sur une terrasse et il a fait en gravitaire avec brosse/TJ/biocerapond mais j'ai fait mettre une bonde en 75 et skimmer en 50 et ça fonctionne bien.
Si t'as peur de l'encrassement en 110 passe en 90 et tu fais ton chapeau de bonde avec un pas japonais comme yves a fait, simple et efficace.
ce qui me gêne le plus en pompé c'est de voir la pompe et les tuyaux...
un bon semi gravitaire avec un collecteur et un FAG ça parait bien...
