Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Il faut couper sur la moitié pour lier camarade, sinon ça fait un joint non? Enfin moi j’ai coupé toutes les jonctions
Message par Michel86 »
"Taper" sur les fers à bétons ? ça risque d'avoir le même effet qu'un coup de baguette magique...au XXIème siècle :chessy.gif:
Si tu veux à peu près imiter les effets d'une aiguille vibrante, tu prends un fer à béton " à la mano" et tu t'en sers comme d'une aiguille :whistle: Mais attention c'est forcément breveté "SGDG" :whistle:
Mais au moins c'est mieux que rien, et rien ? Ben c'est rien :!:
Michel86 a écrit : 16 sept. 2021, 20:42 "Taper" sur les fers à bétons ? ça risque d'avoir le même effet qu'un coup de baguette magique...au XXIème siècle :chessy.gif:
Je valide la méthode, c'est effectivement la meilleure si tu n'a pas d'aiguille vibrante...
En tout cas c'est comme ça que j'ai fait mon bassin: fer à béton à la mano!! :wink.gif: :wink.gif:
Danama
Message par Danama »
Rangs 6 et 7 coulés et dernier rang posé.
La méthode de taper sur les fers ne m'a pas parue efficace, les barres des rangées en dessous ne vibraient pas, j'ai donc continuer avec un petit morceau de planche coupé en pointe comme précédemment. Avec le béton liquide cela semble avoir bien fonctionné.
Krys
Message par Krys »
J'avais commandé du s4 pour tout couler en même temps
Danama
Au niveau de l’étanchéité du bassin, quel est la meilleure option entre la bâche EPDM et un enduit résine polyester ?
Je sais pas si on peut parler de «meilleur » matériaux, il existe différentes techniques en fonction des contraintes ET du budget.
Pour ton cas, avec un bassin rectangulaire et bien rigide tu peux te permettre d’utiliser n’importe quel technique. Une bâche 3D si tu veux pas de plis, un enduit ciment, de la fibre de verre ou encore du PEHD soudé sur place.
La fibre reste sûrement le plus résistante dans le temps, le PEHD sûrement encore plus.
Les bâches sont moins cher, les enduits type sikatop 209 doivent se situer entre les deux.
Danama
Encore une réponse complète et précise 👍.
Merci pour les renseignements Revers.
Danama
Grosse journée aujourd’hui, soulever l’équivalent de 6 tonnes de béton pour le coulage au seau du dernier rang et du mur non contrebuté.
Je pense que je vais passer une bonne nuit 😄.
Ça commence à prendre forme, on commence à se rendre compte du volume.
Krys
Message par Krys »
Préviens ta moitié que ce n'est pas une piscine pour la famille l'été prochain :chessy.gif: :chessy.gif:
