Bassin pour lapin bleu...
Re: Bassin pour lapin bleu...
Il n’y aurait pas une secu quelque part pour éviter la mise en route quand c’est ouvert par exemple, il me semble que sur ce filtre il faille lever le tamis pour accéder aux mousses?
Regarde s’il n’y a pas un switch coincé par exemple.
Amzerzo
Message par Amzerzo »
Oui, j'ai bien trouvé la sécurité. Mais ça marche toujours pas...
Après c'est pas trop gênant pour le moment, j'ai pas encore de filamenteuse... On verra ça plus tard...
Suis content, on voit le fond du bac et tous les poissons... Du coup même les enfants s'y intéressent, alors qu'avant ils n'y prêtaient aucune attention...
Amzerzo
Après quelques semaines d'attente... [cheesy.gif] voici les premiers plan du projet...
Du coup avant la commande de matériaux, vais avoir quelques questions... [cheesy.gif]
bon en vrac je commence par les pompes... Actuellement j'ai 2 pompes Oase premiums 20 000 et 2000... Correspondent-elles à mon projet...
Volume du bassin ?
On va pas faire les calcules pour toi non plus [rire.gif]
Amzerzo
Je pense autours de 12000 litres... [cheesy.gif]
la cuve de 1000l ne sera pas opérationnelle tout de suite, car je vais sûrement manquer de budget pour les médias de filtration... Mais je voudrais la mettre en place tout de même...
La 20000 c’est un peu costaud de pense. A moins que tu ai un variateur.
La 2000 c’est léger pour une lame ou autres jeux d’eau.
Il faut filtrer le bassin en 1h 1h30.
Après tu peux faire un bypass du filtre mais ça consomme de l’énergie pour rien.
Si tu as ça sous la main c’est pas très grave. J’avais un bassin de 3m3 et une pompe de 10000l/h... ça marchais bien et il n’y avait pas un courant incroyable dans le bassin.
Amzerzo
Sur le descriptif de la 20000, il est indiqué qu'il y a un régulateur de débit... Elle était utilisé avec le screenmatic lorsque j'ai acheté le lot...
Pour la petite je la garderais pour d'autres projets... Quel serait la puissance adapté à la cuve de 1000l, pour brosses et tapis...
J’y pense que maintenant... Le filtre va être hors-sol donc environ 1m de hauteur d’eau.
Avec les pertes de charge tu seras pas trop mal niveau débit.
Donc garde la pompe OASE c’est du bon matos et pas trop énergivore.
Tu diviseras le débit entre les deux filtres avec des vannes.
Amzerzo
Donc si je comprend bien une pompe suffira pour les 2 lignes...
Largement !
De tous façon elle sera dans le collecteur donc pas de problème en cas de modification futur.
Pour la régulation du débit de la OASE il me semble que c’est une fonction que tu peux mettre sur On/Off avec un indexe bleu sur la pompe. Ça régule le débit en fonction de la température je crois. J’avais une pompe OASE eco quelques chose qui avais ça.
