Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
vincent67 a écrit : 02 mai 2020, 17:12 et voila, plus qu'à faire le chainage, enfin quand je pourrais me faire livrer du béton, normalement cela devrait être bon pour la semaine prochaine.
Pour une si petite quantité, tu ne le fais pas à la bétonnière le béton ?
Oui la toupie de 6m3 c'est beaucoup pour un petit chainage !
Tes parois vont jusqu'en bas ? C'est léger je trouve pour retenir l'eau, c'est relié comment sur la structure ? car c'est pas croisé...
vincent67
Message par vincent67 »
oui le béton sera fait par moi même, mais j'attends qu'on me livre les sacs ( me suis mal exprimé)
les parois vont jusqu'en bas, les premier blocs sont ferraillés et coulé avec la dalle.
comme dit 3 murs sur 4 sont directement collé au murs de l'établi, il n'y a aucun risque qu'ils bougent.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
vincent67
en y réfléchissant un peu plus a ta question c'est vrai je ne les ai pas croisé, il faudra faire attention lors du remplissage certainement, une fois rempli d'eau il y aura pression des deux côtés donc ca devrait être bon, on verra bien lors de la mise en fonction.
Oui c'est ça que je trouve juste. Quand tu vas remplir un côté ça va forcer. En 15 et croisé ça aurait été mieux effectivement. Sinon faut percer pour que l'eau monte partout en même temps
Message par Michel86 »
Ou bien remplir les compartiments en simultané (1 tuyau / compartiment) ??
vincent67
oui
on remplira tous les compartiments en même temps pour ne pas avoir une mauvaise surprise.
je vais créer un trou entre les compartiment pour le remplissage au début et le fermerai par la suite avec un bouchon.
La membrane colle sur le pvc ?
vincent67
juju18 a écrit : 02 mai 2020, 20:51 La membrane colle sur le pvc ?
humm je vois pas ce que tu veux dire :think:
Si tu as un tube pvc en vert arrive dans le mur en noir et ressort un peu. Et là membrane en vert, est-ce qu'elle tient bien sur le pvc
