FAT PVC Expansé
Re: FAT PVC Expansé
Simple, efficace et pas cher...Pourquoi se casser la tête!!!!...... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
coucou45
Re: FAT PVC Expansé
Message par coucou45 »
pour mieux comprendre [wink.gif]
il va en passer quelques M3 d'eau avant que ce soit mort [cheesy.gif]
lolodu62
Re: FAT PVC Expansé
Message par lolodu62 »
Yves83 a écrit :
PLANTAQUA a écrit : Pour les galets, il me semblait avoir vu que les galets étaient positionnés en partie haute, donc largement au-dessus de l'axe du tambour, et bien entendu à l'intérieur du tambour, pour reprendre la charge. C'est pour cela que j'ai précisé qu'ils pouvaient peut-être seulement recevoir quelques projections d'eau pendant le lavage.
Ha oui, effectivement...Je n'avais pas pensé aux galets placés à l'intérieur du tambour.... [huh.gif] [huh.gif] ..
Mais pour moi, ce ne serai pas une bonne solution....... :naughty:
Dans un FAT, l'eau arrive dans le tambour et passe à travers la toile dans la cuve. Au fur et à mesure que la toile se colmate, le niveau baisse autour du tambour.....
Donc, le tambour supporte un grand poids d'eau quand la toile est colmatée, juste avant le rinçage.....
Pour moi, il y a un risque de déformation si il n'est supporté que par le haut et il vaut mieux qu'il appuie sur un support comme des galets par exemple.
Voila pourquoi je ne placerai pas des galets à l'intérieur du tambour en haut...... :whistle:
Bonsoir yves
je vai peux etre te contrarier,j'ai equiper le mien avec des roulements bille inox et armature plastique a l'interieur de mon tambour et je peux te rassurer que le tambour rempli au 3/4 d'eau rien ce deforme (regarde ma construction de mon fat) avec bien sur un tube de 40 cr8
Re: FAT PVC Expansé
Tu as raison Tonio, j'ai fabriqué des galets en teflon pour des chaines de montage automobiles....
Un chariot de quatre galets sous chaque roue, une voiture dessus....Et on changeait les axes en inox bien avant de changer les galets en téflon...
Au bout de quelques tours, le téflon se "tasse", on appelle ça l'écrouissage....
Il devient très dur et c'est l'inox de l'axe qui s'use au frottement....
Re: FAT PVC Expansé
les roulements plastique et billes inox, pas super undecided.gif] les miens on durés moins d'un mois sur mon fat avant de prendre du jeu et faire frotter l'avant du tambour undecided.gif]
les tout inox, pas de soucis [smiley.gif]
coucou45
Re: FAT PVC Expansé
top ou tard un roulement a bille fini comme ça
Re: FAT PVC Expansé
lolodu62 a écrit :
Bonsoir yves
Non Lolodu62, tu ne me contrarie pas du tout....
C'est très bien que chacun présente ses réalisations et défendent des conceptions différentes..... [asiatique.gif]
Cela permet de voir les avantages et inconvénients de chaque méthode...
Effectivement, si le tambour est bien conçu et suffisamment rigide comme est le tien, cela va fonctionner sans souci.... :whistle:
Mais si le tambour à une petite faiblesse qui peu être due à diverses causes: épaisseur un peu faible, longueur importante, diamètre important du tube, ouvertures un poil trop grandes, etc. etc. ....Un poids important de l'eau avec Une tenue par des galets intérieurs en haut peu le déformer... undecided.gif]
Voila pourquoi, j'éviterai cette solution....
Mais tu as bien raison de dire que...Si c'est bien conçu......Ça marche!!!!!
Re: FAT PVC Expansé
coucou45 a écrit :top ou tard un roulement a bille fini comme ça
ou encore plus tard comme ça : [cheesy.gif]
par sur que c'était un roulement, peu être un palier vu les morceaux restants [cheesy.gif]
lolodu62
Re: FAT PVC Expansé
Merci yves
mes roulements venaient de chez 1001 roulements.com ref ac6204-316, si cela peux aider d'autres personnes a construire leur fat.
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Message par JeremyClaude67 »
Bonjour tout le monde !
Je souhaite refaire un tambour car je vais refaire un bassin de 10m3 de quarantaine ...
et j'aimerai faire la partie entrainement cette fois ci avec une couronne dentelée en PE-HD
trouvé sur ce site :
http://www.tier-teichbedarf-gnisdza.de/ ... 9159660298
Je part sur un tuyau de 400mm de diametre longueur 60cm savez vous ce qu'il me faudrait comme couronne ?
Moteur doga 6 Nm 25 tr/min
Merci à vous pour l'aide ! ;)
