On dirait que ton eau est verte ? Tu n'as pas mis d'UV,Je ne me souviens plus... [embarrassed.gif]
Effectivement, l'eau n'est plus très claire comme au printemps où je voyais parfaitement les bondes de fond à 1,40 m de profondeur undecided.gif]
J'ai pourtant 2 UV pour un total de 110 W.
Alors, soit ce n'est pas suffisant pour un volume de 100 m³, soit la bio n'est pas encore à son maximum, soit c'est parce qu'il n'y a pas de FAT, mais pour le moment ce n'est pas prévu.
Ou alors il y a un débit d'eau non adapté, actuellement il y a 38 m³/h, c'est trop ou pas assez :doh:
Les TJ ne sont pas parfaitement propres mais pas vraiment encrassés, j'hésite à les nettoyer de peur de perturber la bio, car actuellement les paramètres de l'eau sont parfaits.
Certains disent qu'il est nécessaire d'attendre l'année suivante pour obtenir de l'eau claire.
Mais je me rassure en pensant à la qualité d'eau que j'avais avant de tout refaire, l'été je ne voyais plus les poissons, alors que maintenant ils sont parfaitement visibles et c'est un plaisir de les nourrir directement dans la bouche.
Mais je suis prêt à écouter toutes les solutions pour revenir à une eau transparente jusqu'au fond.
Revers-76- a écrit : 10 juil. 2018, 07:54 Très réussi pour le côté naturel [number-one-45.gif]
Les plantes feront le restent et se sera magnifique !!!
Chapeau bas pour toutes ces pierres à déplacer [asiatique.gif]
C'est peut-être le plus épuisant dans la réalisation d'un bassin avec effet naturel recherché, la plupart des rochers dépasse les 50 kg alors ...
On parle souvent de 3w/m3.
Donc 110w pour 100m3 c’est léger, même en amalgam.
Je ne pense pas que la bio intervienne contre les algues unicellulaires.
Pourtant, à moins de ne pas tout avoir compris, ce sont bien les bactéries contenues dans les médias filtrants qui "mangent" ces algues unicellulaires et les UV sont là pour aider :think:
J'ai dit une connerie ?
Sinon, ce sont bien 2 UV Amalgam de 55 W chacun, et de plus positionnés dans un "tube ouvert" en inox :
Message par Kristof »
J'ai lu aussi 2w/m3 mais après chaque bassin est différent quand on voit Nicolas qui a 40w pour 40m/3.. :think:
Pour moi la bio ne fait rien sur l'eau verte.
La bio va dégrader les algues mortes uniquement mais pas les vivantes.
Ton installation est très propre mais pas assez puissante à mon avis.
Nicolas ne passe pas tout le débit dans l’UV pour augmenter le temps d’exposition et la cuve est poli miroir pour augmenter encore l’efficacité.
Je sais pas si tu pourrais faire une modification pour passer que la moitié du débit par l’UV ?
Par exemple relier plusieurs des arrivées directement vers la cuve après l’UV...
Je n’ai plus en tête ta configuration :whistle:
Revers, qu'entends-tu par "pas assez puissante" ?
Je rappelle les volumes de la filtration :
- collecteur/décanteur : 1,5 m³
- brosses : 0,9 m³
- TJ : 2 m³
- Hélix : 1,5 m³
- Eco Pond Chips : 0,8 m³
- TJ : 1,3 m³
- compartiment UV + pompe : 1,7 m³
Ton filtre est très bien! Pas de méprise [cheesy.gif]
Je parlais juste de la partie UV qui manque sûrement de puissance.
Donc soit il faut vraiment optimiser leur rendement comme Nicolas avec des réflecteurs et un réduisant le débit ou alors passer à plus puissant.
C’est le problème des gros volumes, il faut vraiment tout optimiser pour pas exploser le budget fonctionnement.
Je vais chercher comment polir l'intérieur du "tube" inox dans lequel sont fixés les UV.
je ne sais pas comment polir sans produit, mais moi pour mon UV (75W) pour 70/80m3 je vais le mettre dans une cuve de lave vaisselle(pour quelques € on en trouve un HS), c'est déjà en inox brillant, et je mettrais un petit airlift pour faire circuler l'eau dedans et pas avoir le débit complet ( c'est une copie de ce que nicolas65 a fait).
