Non, il n'y a pas de trop plein directement sur le bassin.
Le trop plein se trouve dans le local de filtration.
C'est un tuyau PVC de 100 mm qui se jette dans un drain d'eau pluviale.
C'est une tranchée à environ 80 cm de profondeur remplie de cailloux sur 12 m de longueur.
Plantaqua, j'ai une question pour toi sur le sikatop 209.
J'ai 36 m2 à enduire donc j'hésite entre 3 et 4 kits de 36kg et comme toi c'est pas repris si j'en ai trop...
Donc la question combien de sac tu as utilisé pour quelle surface et avec quoi tu l'as appliqué?
Juju, il faut que je me replonge dans mes documents, je ne me rappelle plus la surface, ni combien j'ai acheté de sacs.
Je recherche et je te dis.
Pour l'application, là je peux répondre.
J'ai appliqué la première couche au rouleau, mais cela laisse des picots qui restent en forme.
Donc cela ne permet pas d'avoir une couche bien lisse.
L'idéal est d'appliquer à la brosse, c'est plus dur mais cela ne donne pas de relief, à peine les coups de "pinceau".
Ok merci , pour l'application je vais certainement partir à la brosse, j'imagine qu'on en met surement plus qu'avec le rouleau en plus.
Tu as fait en deux couches + la reprise en tâches ?
D'ailleurs les zones qui avaient presque disparues ne sont pas revenues ?
Tu gâchais par demi sac ou entier ?
Je ne peux pas te dire si on en met plus avec la brosse, mais c'est possible.
Exact, j'ai appliqué 2 couches, mais la reprise "en tâches", c'est parce qu'il me semblait voir de minuscules trous.
Et ça c'est très certainement dû au fait que j'ai appliqué la 1ère couche avec un rouleau.
Les tâches d'humidité ne sont jamais réapparues.
Oui, il faut absolument gâcher par 1/2 sac, c'est bien assez pour un seul bras [wink.gif]
Réponse pour Juju18 :
- 40 m² de surface à enduire avec du SIKATOP 209
- pour les 2 couches j'ai utilisé 3 kits
Parfait merci, je vais commander 3 sacs alors! (j’étais parti sur 4 par sécurité car pas facile de savoir la dose à mettre mais si c'est pour en avoir un sur les bras...)
Tu avais fais des arrondis dans les angles des cuves?
Oui, absolument, j'ai fait des arrondis d'un rayon d'environ 5 cm dans tous les angles.
ok merci,
j'ai plus qu'a ressortir la truelle!
En ce moment, je n'ai pas trop le temps de travailler sur le bassin car j'ai accumulé tellement de retard dans l'entretien du terrain...
Malgré tout, je trouve un peu de temps pour finir la cascade, et la terrasse bois est terminée.
Du coup, ce soir, ce sera séance photos.
Pour commencer, une vue d'ensemble du bassin :
Ensuite, la terrasse en IPE :
