Message par Kristof »
On n'a pas la même installation...
Ou as tu trouvé tes forets ?
Kristof a écrit : 10 juin 2018, 11:54 Une question comment as tu fais pour tes diffuseurs...moi 14 trous et deux forets [angry.gif] à ce rythme il va me falloir plus de 250 forets....
J'avais commencé avec ma perceuse à colonne, mais ça n'allait pas assez vite en regard des milliers de trous que j'avais à percer.
Je ne suis pas équipé comme Juju, je n'ai que du lourd :
Du coup, j'ai utilisé une sorte de Dremel et j'ai tout fait à main levée, mais il ne faut absolument pas trembler [cheesy.gif]
De cette façon, 1 trou/seconde.
Punaise super matos. Effectivement le foret de 3/10eme sur ça [rire.gif]
Moi j'ai ça pour percer les pcbs c'est une dremel et son support à colonne.
Les forets viennent de chez radiospares.
A la main faut vraiment pas trembler, moi sur du cr8 en 110 je pense pas que ça le fasse.
Tu le fais dépasser du mandrin de combien ton foret ?
Voici ce que j'ai, foret HSS épaulé.
Je ne sais pas si cette question s'adresse à moi, mais la réponse est quelques millimètres de plus que l'épaisseur du tube PVC.
Les forets utilisés ne sont pas des forets épaulés, ce sont des forets de 0,3 mm sur toute la longueur.
Kristof a écrit : 10 juin 2018, 13:25 On n'a pas la même installation...
Je peux te prêter une petite perceuse à colonne si tu veux !
Oui pareil quelques mm en plus et sans epaulement aussi, avec epaulement il y a une grande longueur non maintenu par le mandrin donc c'est moins rigide et plus facile à casser.
Revers-76- a écrit : 10 juin 2018, 17:10
Merci c'est sympas [number-one-45.gif]
Mon voisin est passé cette après midi je lui ai expliqué mon problème et justement il a une perceuse sur colone :dance:
J'ai commandé des forets, je devrais mieux m'en sortir...enfin peut être undecided.gif]
Cela faisait environ 6 mois que je n'avais pas nettoyé mes 40 brosses.
Hier, j'ai donc entrepris ce fastidieux nettoyage.
En début de printemps, j'y avais déposé une centaine d'aselles en espérant qu'elles se transforment en femmes de ménage.
J'ai donc nettoyé les brosses au-dessus d'un large seau, filtré avant de verser cette eau dans la fosse à back wash, et bien je n'ai retrouvé aucune aselle undecided.gif]
Peut-être sont-elles parties plus loin dans les TJ ?
Je vais en déposer quelques uns pour vérifier, si j'arrive à voir quelque chose ...
En revanche, j'ai trouvé ce genre de bestiole :
Elles sont dans l'eau, marchent lentement, font environ 15 mm de longueur.
Quelqu'un peut me dire ce que c'est ?
