vue de la cascade, elle n'est pas au plein débit
le 4k est dispo [wink.gif]
youtu.be/B2NafQ2J1Ws
Elle était bonne? Les kois n'ont pas peur?
si
c'était surtout pour aller ramasser les pierres et graviers tombés, les graviers s'accumulent dans le trou sous la bonde inversée, puis aussi régler le problème du nuphar qui retourne son pot, d'ailleurs je ne sais pas quoi faire du rhizome que j'ai coupé :think: :think: sa flottaison me retournait le pot qui doit faire au moins 50kg :think:
désolé pour ces photos merdiques mais j'ai arrété de souder à l'instant, peut etre que demain si j'ai le temps j'en ferais
reste à tester l'airlift , la cuve est presque terminée, manque les 6 tubes à souder et la goulotte à souder qui est déja pointée :think:
Découpage laser ou à l’eau ?
Super, tu t'es bien débrouillé pour les soudures! Pas trop de déformation? Plus qu'à tester l'étanchéité!
Tu fais de l'enduro? on voit de roues arrières...
oui découpe laser
pour les soudures je me suis fais avoir sur la bride en haut de la cuve, j'en ai soudé 2 en une seule longueur du coup ca a dillaté, les autres j'ai fais par morceau [lipsrsealed.gif] je savais pas undecided.gif]
sinon biensur que c'est étanche, au tig tu le sais si c'est étanche en soudant, les soudures sur la cuve de 1mm avec de l'inox de 3mm était une catastrophe au niveau de la dillatation et elles sont étanches, la les toles de 3mm c'était du gateau [cheesy.gif]
pour aprés la soudure de la tole qui fait l'exterieur de la chambre de compression de l'air lift c'était une catastrophe, du 2mm souder une tole de 0.5 [lipsrsealed.gif] [angry.gif] une tole chromée en plus [sad.gif] enfin bref ca marche [number-one-45.gif]
même si je peux pas mettre l'airlift à la verticale il debite fort, faut voir le courant entre la berge et l'airlfit [number-one-45.gif]
sinon non ce sont des cross à mon frere , mon pere
la tôle 2 je l'ai soudée d'un bout à l'autre en une seule fois, jean michel dilatation [angry.gif]
j'ai soudé dans l'angle des tôles, dans l’épaisseur
par contre la goulotte a dilatée [angry.gif] les bords droite et gauche sont venus vers l'interieur [angry.gif] va falloir redresser [lipsrsealed.gif]
