Bassin à Koï de n000n000
n000n000
Re: Bassin à Koï de n000n000
Du coup j'attends le printemps pour ça ?
Oui attends que l'eau soit plus chaude elles ne se reproduirons pas avec le froid.
Stephane
Pour les bactéries, ça dépend la température de ton eau ? Il fait Quand même encore chaud, cette annéen000n000 a écrit : ↑29 oct. 2024, 12:09 Bonjour à tous
Je viens de terminer le second bassin : il se déverse via une cascade dans le bassin principal.
Je y ai mis environ 1m3 de pouzolane et rempli d'iris et autres plantes aquatiques.
Pensez-vous qu'il y a un intérêt à ce que je verse aussi des bactéries nitrifiantes dans la pouzzolane ?
Si oui, il y a une marche à suivre ? (genre laisser infuser pendant quelques jours avant de remettre en route le circuit d'eau ?
Lieux: coteaux du lyonnais
n000n000
Sinon je viens de faire la première analyse d'eau de mon bassin.
Qu'en pensez-vous ?
Viable pour des Koïs japonaises ?
Qu'en pensez-vous ?
Alors là… ça pourrait sembler OK mais c’est tellement pas précis les t’est bandelettes que je me prononcerai pas.
n000n000
C'est dureté carbonatée qui est pas top on dirait.
Mais je sais pas si c'est catastrophique ou pas ?
J'avais surtout peur des nitrates et nitrites mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en a quasi pas..
Ces testes bandelettes sont inutiles.
Pas assez précis.
Les nitrates, on s’en fou mais s’il sont à 0 c’est que la filtration ne fonctionne pas.
Les nitrites à 0 (moi j’ai rarement vu avec des testes gouttes) mais mieux vaut être le plus proche de zéro.
La dureté de l’eau, c’est pas forcément mauvais, ça stabilise le PH mais encore une fois les valeurs que tu peux lire avec les bandelettes c’est pas bon.
Et le PH ? T’arrives à donner une valeur là ? Même avec les testes en gouttes c’est pas évident et pourtant c’est une mesure importante.
Pas assez précis.
mike
salut
si le ph est ok et que le kh est un peu haut c'est pas plus mal car le ph variera moins car le kh est un peu le pouvoir tampon de l'eau
exemple chez moi j'ai une eau très douce et ai un kh assez faible donc dès qu'il pleut beaucoup et donc amène de l'eau plus acide mon ph descend vite...
mais Revers a raison achète plutôt une petite valise de tests en gouttes basique
n000n000
Sinon c'est le premier hiver que je vais passer avec mes Koïs.
Est-ce qu'il faut arrêter de les nourir ou bien simplement diminuer les doses ?
Et surtout comment savoir ?
Là j'ai l'impression qu'elles deviennent plus calmes..
Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a une cascade qui fait pas mal de bruit.
Est-ce que ça peut les déranger ?
Et pendant leur "hibernation", dérangeant ou pas ?
A propos de la cascade, durant les mois d'hiver, hormis le fait qu'elle peut geler, il faudra la couper car elle refroidira bien trop l'eau du bassin.
