Création d'un bassin
Minux
Re: Création d'un bassin
Je ne trouve pas de référence de manchon coulissant pour tube PVC pression, vous en connaissez ? Si je prends un manchon traditionnel, je vais devoir couper le tube une fois collé pour laisser environ 5 cm. Sinon si je ponce la butée j'ai peur qu'en collant je n'arrive pas au bout.
nicock61
Manchon EPDM ca le ferait ?
Faut que tu pete la buté du milieu sur un manchon normal pour le mettre par dessus l'entièreté de ton tuyaux cassé que tu aura préalablement recollé. Après tu pourras couper si tu veux pour garder la longueur que tu voudra. Et pour raccorder quelque chose il te faudra sans doute mettre un manchon epdm avec un côté 110 et l'autre de la taille de ton manchon que tu aura mis si tu es en pn16 ça devrait tourner autour de 120 125 me semble mais faudra mesurer.
Minux
Minux
Ça marche merci SoprosSopros a écrit : ↑11 oct. 2025, 22:06 Faut que tu pete la buté du milieu sur un manchon normal pour le mettre par dessus l'entièreté de ton tuyaux cassé que tu aura préalablement recollé. Après tu pourras couper si tu veux pour garder la longueur que tu voudra. Et pour raccorder quelque chose il te faudra sans doute mettre un manchon epdm avec un côté 110 et l'autre de la taille de ton manchon que tu aura mis si tu es en pn16 ça devrait tourner autour de 120 125 me semble mais faudra mesurer.
Francis
Pas bien méchant: tu recasses le béton autour du tuyau endommagé pour obtenir 4 cm de tuyau. Tu coupes la partie endommagée et tu colles un manchon à la colle bleue. Si tu as 4 cm cela suffit largement...
On ne ponce plus les tuyaux... on utilise un décapant qui "ouvre" la matière et améliore nettement le collage, pas le ponçage.
Francis - Les Naïades
Voilà un manchon en 110.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/manch ... 10-mm.html
Comme dit Françis, tu coupe la parti cassé et creuse un peu le béton pour le collage.
Et zou
C’est du costaud le PN16, comment tu l’as pété ?
Et zou
Minux
Merci Francis pour le conseil, pas de risque de péter le tuyau si je pète le béton au perfo autour ?Francis a écrit : ↑12 oct. 2025, 09:34 Pas bien méchant: tu recasses le béton autour du tuyau endommagé pour obtenir 4 cm de tuyau. Tu coupes la partie endommagée et tu colles un manchon à la colle bleue. Si tu as 4 cm cela suffit largement...
Minux
Je suis trop bête, j'étais en train d'agrandir mon puisard sur un des côtés pour accéder plus facilement aux tuyaux. Un coup de pioche malencontreux....Revers-76- a écrit : ↑12 oct. 2025, 10:03 Voilà un manchon en 110.
Et zou![]()
Francis
Ben si, il y a un risque... faut y aller doucement
