Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
KEV37
Re: Agrandissement Bassin de 3 à 18m3 avec terrasse 44m2
Message par KEV37 »
juju18 a écrit : 07 août 2022, 09:57 Entre les cuves tu as combien de sortie ? C'est celles ci qui vont te limiter si tu n'en as que 2.
Pour faire simple 3x100 bassin => cuve pompage 3x50 =>cuve brosse => 2x100 cuve TJ => 2x100cuve bio => 2x100 cuve plante/retour bassin.
Donc si j’ai bien suivi ce que tu me dit tu me conseille de faire les 2 sorti bio vers bassin plus basse de conserver celle qui sont plus haute vers la cuve plante et d’en rajouter une troisième en la cuve TJ et la cuve bio ? Du coup faudrait presque que j’en rajoute une entre la cuve brosse et la cuve TJ ….
Sinon oui le coup des trop plein en retour bassin direct ou cuve plante, c’est pas bête du tout et simple a mettre en œuvre !
Rgz a écrit : 07 août 2022, 11:10 Si tu as possibilité de ramener la cuve planté vers la filtration mécanique au lieu du retour au bassin, ça peut te limiter un peu de MES, mais ce n’est pas une obligation non plus
C’est justement pour évité le max de MES que la cuve plante ce trouve en bout de bio
c est clair que si tu pompes 30 m3 / h ton pb va être dès la 1ere cuve !
il faut que toutes les liaisons soient adaptées pour laisser passer le flux sinon c est débordement assuré !
Et là on ne parle pas des brosses qui s'encrassent et qui vont encore plus freiner le flux...il faudrait 4 sorties de 100 pour sécuriser le truc...
Faire une ou 2 sorties basses va aider le flux mais si arrivée et sortie sont basses alors les médias de filtration n'ont plus aucune utilité !!!
La bonne question c est est ce que réellement j ai besoin de 30m3/h pour un bassin de 28 !
Si oui, il faut repenser toute l'hydraulique de tes cuves
Oui 3x100 entre chaque cuve du début à la fin et diminuer un peu le débit 20/25m3h tu seras déjà largement bien filtré. Il faut un upflow avant la sortie sinon ma bio sera pas dans l'eau.
KEV37 a écrit : 07 août 2022, 11:45
Mais les plantes génèrent des MES tu sais. Pour te dire, dans ma baignade, le FAG ne sert quasiment qu’au bac à plantes :chessy.gif:
Rgz a écrit : 07 août 2022, 14:03
non, il sert à mon gamin en ce moment !!!!
:rire.gif:
KEV37
Message par KEV37 »
C’est justement pour éviter le max de MES que la cuve plante se trouve en bout de bio
Je voulais dire pour éviter d’avoir des MES qui rentrent sous le substrat des plantes je voulais dire (histoire de pas devoir faire des backwach tous les 3/4 matin 😂) forcément après les plantes au dessus vont produire des déchets !!
Bon concrètement du coup je passe tout en 3x100 en sortie et entre cuve ! Le up/flow était déjà dans les tuyaux pour plus tard y installer un réacteur UV du style de celui de revers 👌 plus installation de trop plein au cas ou en retour direct bassin !!
KEV37
Message par KEV37 »
Hello a tous cela faisait un bout de temps que je n'avait pas publié sur l'avancement du bassin et de la terrasse.....on va rectifie un peu le tir! "sad.gif"
Concernant la terrasse ... exit mon problème de dalles trop fines je suis passé de 22 d'épaisseur( en pierre reconstituée) a 50 (en ciment) toujours en pose sur plots a part pour le "coté spa" qui lui sera sur lit de sable. Toute la partie principale est faite ne reste plus que le coté spa, les découpes des marche et le collage du parement !
Maintenant le bassin!!!
après beaucoup beaucoup de temps le cuvelage et fini , l'arase est faite; vous constaterai grâce a elle mes talent de maçon :mdr.gif: euh comment dire un défaut de quasi 10cm sur l'horizontalité de mes parpaings "cry.gif" ! c'était plus que limite mais j'ai réussi a rattrapé le coup heureusement!
la filtration commence enfin a ressemble a une filtration "huh.gif" , mise en place définitive des IBC, interconnections des cuves en 3x100 , mise en place de la cuve plante/départ cascade.
Sympa la terrasse, et le bassin prend forme c’est cool !
Encore du taff mais ça va te faire un ensemble sympa pour les barbecues et apéros "number-one-45.gif"
