création de mon deuxième bassin de 40m3
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
Pour le refoulement c’est peur être plus prudent de laisser un tuyau dépasser un peu pour laisser une bonne surface d’accroche au 209.
Ça permet aussi d’emboîter un coude à 45 pour orienter le flux.
Maintenant si le flux est bien orienté directement (parallèle à la paroi), alors un passe cloison peut être envisagé (ça empêchera pas d’ajouter un coude si besoin) Il existe même des passes cloisons inclinées (pour les vortex en général)
Steeve25
Message par Steeve25 »
Bonsoir, justement ça va réduire le débit vu que je passe sur 3 tuyaux au lieu de 4 et est ce que du coup ça va pas faire aspirer moins les bondes et le skimmer ?
Question d'esthétique c'est plus beau avec un passe cloison. C'est tout plat comme le mur.. et pour ce qui est de l'orientation de toute façon je ne peut pas me tromper.
En tout cas merci pour vos réponses.
fredel
Message par fredel »
Plus il y a de passages, moins il y a de perte de charge. Pour passer 40m3, je partirais sur 4 tuyauX de 110.
Steeve25
fredel a écrit : 22 oct. 2020, 21:33 Plus il y a de passages, moins il y a de perte de charge. Pour passer 40m3, je partirais sur 4 tuyauX de 110.
Justement c'est ce que je vais faire pour la décantation mais le fat a que 3 entrées sinon prendre un autre fat..
Hello,
Il faut pas confondre filtrer un 40m3 et pomper 40m3.
Le filtre 20/100 40 est prévu pour filtrer un bassin entre 20 et 40m3
Il accepte au un débit de 30m3/h max.
Donc 3x110 en entrée c’est suffisant.
Tu peux donc filtrer ton bassin de 40m3 en 1h30 environ.
C’est suffisant.
Tu auras environ 7500l/h dans tes skimmer et BDF.
Si tu veux filtrer plus rapidement il faudrait effectivement un filtre tambour plus gros.
Steeve25
Revers-76- a écrit : 23 oct. 2020, 08:42 Hello,
C’est suffisant.
Merci revers pour ses précisions. Mais du coup est ce suffisant 7500l/h dans les skimmer et les bdf ? Y a t'il un risque ? Par exemple pas aspirer beaucoup au bdf ou autre
Moi j’ai seulement 4000l/h dans mes 110 et ça se passe bien (tuyaux assez courts, 2 à 3m seulement)
Le plus gros problème c’est le dépôt qui se forme dans les 110.
Il faut donc prévoir des grosses purge comme à fait Yves83 ou pouvoir passer un furet HP comme plantaqua.
De mon côté j’y glisse le tuyau de l’aspirateur à vase après avoir démonté la poignée.
Tu peut aussi boucher 2 tuyaux sur 4 pendant 1h de temps en temps.
Le débit sera alors au maxi 15000l/h ça doit bien déménager :wink.gif:
Steeve25
Revers-76- a écrit : 23 oct. 2020, 13:28 Moi j’ai seulement 4000l/h dans mes 110 et ça se passe bien (tuyaux assez courts, 2 à 3m seulement)
Effectivement l'idée de fermer un voir deux tuyaux est très bonne "number-one-45.gif"
Par contre comment fait tu pour passer l'aspirateur dedans ? L'eau arrive :think:
Idem pour le furet.
Le furet c’est un tuyau d’eau avec une buse HP qui crache vers l’arrière.
De marque karsher ou autre.
Pour l’aspirateur j’enfile le tuyau souple simplement dans le 110 côté décantation.
fredel
C’est suffisant.
Je suis un convaincu du renouvellement en 1h. C'est pour cela que je préconisais les 40m3/h.
