Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Re: Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Tu as aussi les renforts en acier dans les angles ?
Kenshirlo
Oui je les ai aussi ! Ce sont les mêmes.
Et aussi les 4 mêmes piques en acier à enfocer dans le sol au niveau du premier étage pour fixer solidement la structure.
Mais ce qui me saute aux yeux cest les chevilles et les cylindres verts sur lesquels ont tapent pour les enfoncer qui sont exactement les mêmes.
CQFD
Kenshirlo
Bonjour tout le monde,
Je m interrogeais concernant les plaques de polycarbonate pour protéger le bassin l hiver.
Quelle épaisseur serait la bonne ?
Aussi, la plaque doit elle être posée à même l eau ou bien pourrait elle reposer sur les bords du bassin ?
Enfin, concernant les plantes aquatiques de grandes tailles, est il possible à votre avis de couvrir seulement 4/5 ème du bassin avec la plaque tout en laissant les plantes dépasser mais sans perdre trop l efficacité du système ?
Merci à tous
Merci à tous
jamais de couverture directement sur l'eau ! un bassin a besoin de respirer et de dégazer ! si l'echange air/eau ne peut pas se faire, c'est la mort pour tes poissons assurée !
donc la couverture posée sur les bord en prenant soin qu'elle ne soit pas 100% étanche pour laisser les échanges gazeux...
pour les plantes aquatiques de grandes tailles, aucune inquiétude, tu les auras coupés avant l'hiver ! et elles repousseront au printemps...
Kenshirlo
Merci pour ton retour Fred
Et concernant l épaisseur ? J'ai vu qu il existait du 4mm 8mm 16mm et 32mm. Laquelle serait appropriée?
Et faut il que ce soit du polycarbonate alveolaire ou plein?
Encore merci
Encore merci
Si possible : alvéolaire, le plus épais possible ( 32 mm = pas mal).
La solution est toujours devant
Chez moi c'est du 16 mm est ça marche bien
J’ai fais en 16 aussi a cause du coût...
C’est plus pour couper le vent qu’isoler sérieusement car il faut que l’air circule quand même.
Kenshirlo
Bonjour à tous et à toutes,
Ouch en effet je viens de regarder les prix...ça cogne
Bon celà étant cest un coût fixe.
Mon bassin fait 1m87 par 1m50. Dois je donc partir sur ces dimensions là et couvrir 100% de la surface? Je poserai la plaque sur les blocs de finition et non à même l eau, j ai bien compris! Je la suréleverai peut-être de quelques centimètres avec des pierres pour que ce ne soit pas 100% hermétique.
Ou bien 1m87 par 1m20 laissant ainsi 30cm par 1m87 de surface libre pour une meilleure circulation de l air?
Je vous présente mes excuses pour toutes ces questions persistantes mais je ne voudrais pas mal faire ou mal comprendre.
Alors encore merci pour votre patience !
