Avec toi la lecture ne manque pas ! Mais c'est un +, surtout les chapitres qui traitent des solutions apportées aux problèmes rencontrés
projet bassin de monsieur michel
Re: projet bassin de monsieur michel
Yves,merci.
Avec toi la lecture ne manque pas ! Mais c'est un +, surtout les chapitres qui traitent des solutions apportées aux problèmes rencontrés![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
C'est un modèle de tranquilisateur indus.
On voie l’arrivée de l'eau en haut a gauche descendre dans le tranq. qui s"évase en bas, l'eau part dans le bac suivant par un trop plein circulaire en bleu (je crois), le fait d'avoir une évacuation circulaire évite un courant préférentiel ascendant, tout le volume de la cuve sert de remontée.
Ce système a l'inverse d'un vortex supprime tous les mouvement les particules se dépose"gentiment"
Les paniers de skimmer filtres juste les feuilles ou autre gros déchets beaucoup d'autres passent au travers.
Ok pigé.
C’est sur que ça doit bien optimiser la décantation, quand je vois ce qui se dépose dans mon tout petit bac sans système particulier. ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
On peut même y loger un UV immergé![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
j'admets le bien fondé du système.
Cela dit j'ai 6 tuyaux en Ø 110 qui arrivent dans le collecteur, donc 6 tubes à évaser qui plus est à orienter correctement, donc un collecteur conforme au dessin du système, avec ma sortie en Ø 250 qui ensuite passe dans le FAT.
C'est beaucoup de contraintes opérationnelles...
C'est pour ça que j'ai fait le choix d'une bonde de fond pour nettoyer le collecteur; je peux éventuellement étudier sa chape façon "pointe diamant"...si ça vaut vraiment le coup ! Sinon NIET.
NB / j'ai finalement choisi le motif de la tapisserie de la filtration : ce sera le 209 de chez SIKA.
A+
A+
Très bon choix !!!!...
Je l'utilise et ça marche du tonnerre.... Sauf pour tout ce qui flotte !Revers-76- a écrit : ↑23 avr. 2020, 08:39 C’est sur que ça doit bien optimiser la décantation, quand je vois ce qui se dépose dans mon tout petit bac sans système particulier.
On peut même y loger un UV immergé![]()
Tu ficelles remarquablement bien ton projet Michel, tout est anticipé, ça va être une horlogerie ton bassin
Heu j'en sais rien...suis pas Suisse
Par contre le temps passé avant le premier coup de pelle...teuse me semble important; J'en suis à la v.19 du projet démarré en juillet 2019.
Le plus difficile c'est les alternatives à prévoir quant les problèmes vont se pointer. Exemple : achat d'un microscope, l'utiliser "avant" / se monter une petite pharmacie / obligation de réaliser un bac de quarantaine en même temps (avec chauffage). Rajouter quelques tuyaux qui serviront un jour (ou pas !).
Bon et puis faut être fataliste : quand ça veut pas, ça veut pas ! Allez hop on embraye.
Exactement, faut faire de son mieux, mais le mieux est l’ennemi du bien
Ces saletés de compromis
