Création de bassin
christ31
Re: Création de bassin
Le débit du skimmer est une pompe 8000l/h
christ31
Vu ta réponse apprement c'est pas une mauvaise idée.
christ31
ou je renvoie l'eau du skimmer directemment dans le bassin ?
En renvoyant l'eau du skimmer directement, ça permet de créer un flux dans le bassin
C'est ce que j'ai fait
christ31
Merci en effet un bon moyen d'apporter de l'oxygène et si ça n'apporte pas de soucis pour l'équilibre du bassin nickel
si possible renvoyer a l'opposer du skimmer..
pour l'UV voir la pompe la plus puissance entre lagune et skimmer. et mettre l'UV pressions dessus... la lagune de toute façon va dimminuer l'eau verte...
mon UV n'est tjrs pas allumée ... que par grosse chaleur
christ31
j'ai deux pompes identique 8000l/h si je comprend bien retour skimmer branché sur filtre UV et retour bassin directement. Je suis vraiment content du fonctionnement du skimmer biosys l'eau est nikel je vous remercie pour vos excellents conseils.
le skimmer fait du meca, parfois certain bidouille pour faire un peu de bio mais ce n'est pas le but du skimmer.
mon skimmer a un retour direct ( mais a coté du skimmer ce qui pose soucis au niveau courant .... il n'est la que pour nettoyer le dessus du miroir des gros dechet et soulager la bio et le filtre avant que cela ne tombe au fond .
christ31
J'ai le retour à l'opposé et effectivement ça fait un bon courant. Ajouté au compresseur ça manque pas de bulles.
christ31
Bonjour à tous,
Ou faut il que je mette ma pompe ?
L'eau arrive par bonde de fond
Direction prefiltre
Puis drain lagune
Direction prefiltre
Puis drain lagune
