Projet bassin Cobitis
cobitis
Re: Projet bassin Cobitis
Message par cobitis »
Je n'ai pas eu de problème et peut-être qu'une partie des billes flottent. C'est un bac à marées donc ça rempli et ça vide grâce à un siphon en u.
Ce qui est très curieux c'est que lorsque l'on pose un objet lourd quand il n'y a pas d'eau il coule au remplissage, c'est assez étonnant.
Super chouette, les rochers [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Je comprends rien, c'est quoi cette affaire de marées ?
cobitis
Le principe est simple, c'est un U a l'envers (donc plutôt un n), la cuve se rempli puis le U s'amorce et fait siphon. Le débit du siphon est important et la cuve se vide donc le siphon se désamorce et donc la cuve se remplie etc....
L'intérêt principal de ce système c'est que les billes et les racines des plantes sont toujours oxygénées. Les bactéries sont aussi oxygénées sans apport de machine supplémentaire
cobitis a écrit : 17 juil. 2019, 22:23 Ce qui est très curieux c'est que lorsque l'on pose un objet lourd quand il n'y a pas d'eau il coule au remplissage, c'est assez étonnant.
C’est la preuve que les billes flottent...
Du coup l’objet lourd coule.
L’idée des marées est intéressante par contre le choix du substrat est étonnant. Tu risques de te retrouver avec un moving bed et les racines des plantes pourraient avoir du mal à s’installer.
Ton proto est en route tu nous diras comment ça évolue.
cobitis
cobitis
Peut-être qu'une partie des billes flottent mais à marée haute rien ne bouge ???
Le choix des billes d'argile :
- est très souvent utilisé en aquaponie
- les billes colmatent moins que des cubes quand ça se tasse
- la pouzzolane a tendance à produire des éclats abrasifs
truite26
Message par truite26 »
Bonsoir.
Je peux apporter mon expérience car jai opté sur ce principe pour ma " lagune ".
Jai 2m2 de surface rempli sur 600l de billes d argile.
Une marée toute les 8 mins
Les billes d argiles offre un bon substrat pour les bactéries. Elles sont legere et ne modifie pas les parametre de l eau.
Pour mon cas cela ma permis de mieux préserver mon taux d O2 sans ajout d aérateur au systeme en plus.
L o2 etant ma prioroté pour mes truites.
Cela ma aussi évité une lagune profonde par manque de place. Et il me fallait des plantes pour éviter trop de changement d eau.
Les billes flottes au début et finissent par couler apres colonisation plus absortion d eau. 3 mois env.
Les plantes se développe vraiment super bien et fond de belles racines.
Je suis tres content de mon systeme et jai mon taux de nitrate qui reste au plus faible.
Filtration méca avant biensur et filtre bio.
2 ans quils tournes les billes sont tres propres
A+
cobitis
Ici il fait trop chaud ici pour envisager des truites, dommage...
C'est quoi ta filtration mécanique ?
J'hésite a supprimer mes tapis japonais pour mettre que des brosses dans le filtre mécanique
truite26
Je suis en gravitaire
Jai 250l de meca.
Brosses 60% plus tapis japonais 30%.
A partir de la jai un AL qui recrache au bassin.
Et une partie vers le filtre bio de 200l.
Ensuite direction une cuve tampon puis la " lagune " à marée.
cobitis
Merci pour l'info.
Je vais laisser tourner un peut mon installation pour voir l'évolution. Si cela fonctionne bien je rajouterais probablement un autre bac à marée
