projet bassin de nef
Re: projet bassin de nef
Surveille-les bien, avant les nitrites il y a l'ammoniac qui les brule...as-tu un test ammoniac?
Premiere biere au bord du bassin
yessssssss![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
yessssssss
Une tite photo du bassin avec des plantes
Tu as mis un nénuphar ?
Non pas pour le moment
et si j'en met un ca sera sûrement un nain
car je n'ai qu'une bande de 20 cm de large par 25 de profondeur sur tous le pourtour du bassn
apres ca descend directement a 1m55 de profondeur
bonne journée
bonne journée
tu as prévu de cacher le refoulement de la pompe ? refoulement par une traversée de bâche ou cascade ? etc ?
Oui
je pense camoufler le tuyau avec le couvercle du filtre
qui lui viendra jusque sur la margelle
après, le tuyau longera la paroie comme il l'ai déjà
la demi dalle qui est dans le bassin à côté du filtre
c'est mon skimer fait avec une jardinière
je vous mettrai des photos de mon bricolage qui marche du tonnerre
hello
voici un petit bricolage d'un skimmer maison
fait avec un pompe 4500 lh que j'avais en stock, une jardinière et deux bout de moustiquaire .
la jardinière et percé sur le coté pour pouvoir y introduire la partie aspirante de la pompe
elle est ensuite découpée sur une grande partie d'un des grand coté
sur le dessus j'y ai placé un morceau de plexi que j'ai évidé en son centre
pour y coller les deux bout de moustiquaire superposé
le refoulement de la pompe et mis sur le coté de façon a créé un courant a la surface du bassin et ainsi ramener les déchets au skimmer
le miroir du bassin avant
le même 2h après
dans mon bassin vu que j'ai un petit palier de 25cm de large et 25 de profondeur
j'ai surélevé la jardinière avec des plaque béton pour que celui ci arrive comme il le faut par rapport au miroir
le même 2h après
Bravo pour ton skimmer maison
Ton bricolage d'un skimmer me donne l'envie de m'en faire un dans ton style ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
