FAT PVC Expansé
Re: FAT PVC Expansé
Yves, si tu me permets et j'espère que tu ne m'en voudra pas, j'aimerais rectifier ton commentaire.
Il existe bien de la graisse prévue pour résister à un fonctionnement en eau, il m'en reste un tube, c'est de la CT 51 de chez ORAPI (graisse multifonctions, graisse blanche très adhésive, résiste à l'eau et aux fortes charges).
Pour combien de temps ? il n'est mentionné aucune durée dans le temps.
Et pour les roulements type ....2RS, même si le frottement des dispositifs d'étanchéité est là pour assurer l'étanchéité, je resterais réservé pour un fonctionnement en eau, je dirais simplement qu'ils sont prévus pour une étanchéité aux projections d'eau.
Mais après tout, s'ils sont positionnés en partie haute du tambour, ils ne sont peut-être soumis qu'aux projections d'eau.
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Salut Plantaqua,PLANTAQUA a écrit :Bonjour JeremyClaude67,
Belle réalisation ton FAT.
J'ai quelques questions techniques :
- les vis inox pour la liaison de tes parois PVC sont des vis auto-taraudeuses ou tu as taraudé chaque trous pour visser des vis à métaux ?
- Quelle est l'épaisseur des parois PVC ?
- Si j'ai bien compris, maintenant l'extrémité opposée à l'entrainement de ton tambour ne repose plus sur les 2 galets, c'est le tambour qui est plus long et qui pose directement dans l'alésage de ta paroi ? Je trouve que d'un point de vue usure dans le temps et même effort de frottement c'est moins bien, qu'en penses-tu ?
Mais alors, qu'est-ce qui sert de butée axiale à ton tambour ?
Du coup, la goulotte de collecte des MES est en porte-à-faux, il n'y a plus qu'un seul support ?
Les vis sont des vis à bois inox les parois sont collés (colle pvc + vissé + siliconé).
Les parois sont en pvc 10mm.
Tout à fait le tambour pose sur la cloison centrale et l'eau le soutient donc pas de frottements important ... ( je laisse comme ça pour le moment les galets je les ai et je les remettrais si besoin
Pour la butée axiale il y a des photos en début de post il me semble ... axe téflon male + femelle sur le tambour avec poulie vissé dessus .
Tout à fait la gouttière est fixé par un point mais comme les matériaux sont très léger ça pose pas de souci .
Re: FAT PVC Expansé
Aucun soucis, je n'ai pas la science infuse, je peu me tromper et justement c'est aussi le but d'un forum.....Chacun y apporte sa pierre....PLANTAQUA a écrit :Yves, si tu me permets et j'espère que tu ne m'en voudra pas, j'aimerais rectifier ton commentaire.
Et peut importe que pour certains j'apporte plutôt...... "des boulets!!!", je me marre bien.....
Ces roulements peuvent tourner immergés totalement dans l'eau....
...Et les graisser ne servirait à rien, la graisse ne pouvant justement pas pénétrer à l’intérieur!!...
Ils sont lubrifiés à vie.......
Maintenant un tambour pour moi doit être au moins immergé au minimum sur la moitié de sa hauteur...
Le mien est dans l'eau au trois quart de son diamètre, la surface de filtration est donc parfaite.....
Je ne vois pas à quoi servirai des galets de soutien si ils sont au dessus de l'axe du tambour....
Ils sont donc forcément dans l'eau.......
Re: FAT PVC Expansé
D'accord JeremyClaude 67, merci d'avoir répondu à chacune de mes questions.
Alors suivant le volume immergé dans l'eau, l'extrémité du tambour opposé à l'entrainement aurait plutôt tendance à flotter qu'à "tomber".
Sinon pour la butée axiale, c'est ton système d'entrainement par poulies qui sert de butée droite et gauche. Ok.
Yves, avant de répondre tout à l'heure, comme je n'étais pas entièrement sûr de mon coup, j'ai feuilleté mon énorme catalogue SKF, principalement sur les paragraphes concernant les types d'étanchéités.
Je n'ai lu nul part que ce type de roulement pouvait fonctionner immergé, voilà pourquoi je n'ai pas été catégorique sur l'immersion.
Bref.
Pour les galets, il me semblait avoir vu que les galets étaient positionnés en partie haute, donc largement au-dessus de l'axe du tambour, et bien entendu à l'intérieur du tambour, pour reprendre la charge. C'est pour cela que j'ai précisé qu'ils pouvaient peut-être seulement recevoir quelques projections d'eau pendant le lavage.
Bref.
Re: FAT PVC Expansé
il y a aussi des roulements tout inox avec caches étanches, c'est ce que j'ai mis sur les deux roulements de mon fat, avant de les poser j'ai fais sauter les caches des roulements pour les remplir totalement de graisse puis j'ai remis les caches
coucou45
Re: FAT PVC Expansé
le téflon c'est pas mal aussi pour faire des roulements et des galets et je pense que vous aurez pas trop de problèmes avec
Modifié en dernier par coucou45 le 15 déc. 2015, 19:37, modifié 2 fois.
Re: FAT PVC Expansé
Ha oui, effectivement...Je n'avais pas pensé aux galets placés à l'intérieur du tambour....PLANTAQUA a écrit : Pour les galets, il me semblait avoir vu que les galets étaient positionnés en partie haute, donc largement au-dessus de l'axe du tambour, et bien entendu à l'intérieur du tambour, pour reprendre la charge. C'est pour cela que j'ai précisé qu'ils pouvaient peut-être seulement recevoir quelques projections d'eau pendant le lavage.
Mais pour moi, ce ne serai pas une bonne solution.......
Dans un FAT, l'eau arrive dans le tambour et passe à travers la toile dans la cuve. Au fur et à mesure que la toile se colmate, le niveau baisse autour du tambour.....
Donc, le tambour supporte un grand poids d'eau quand la toile est colmatée, juste avant le rinçage.....
Pour moi, il y a un risque de déformation si il n'est supporté que par le haut et il vaut mieux qu'il appuie sur un support comme des galets par exemple.
Voila pourquoi je ne placerai pas des galets à l'intérieur du tambour en haut......
Re: FAT PVC Expansé
J'ai merdé, c'est en double....A viré merci.....
Modifié en dernier par Yves83 le 15 déc. 2015, 19:41, modifié 1 fois.
Re: FAT PVC Expansé
Pareil, en double.... ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Modifié en dernier par Yves83 le 15 déc. 2015, 19:42, modifié 1 fois.
Re: FAT PVC Expansé
Pour le roulement il y as pas mieux qu'un raccord type Gardena
J'ai changé le modèle plastique par du laiton pour du plus de sénérité
Comme cela marche à merveille sans usure pourquoi dépenser plus
Pour la partie opposée du tambour rien ne vaux à mon sens la bride avec le joint EPDM qui à l'avantage de ne pas nécessiter d'avoir de galet de maintien. A ce jour aucune trace d'usure que ce soit pour le joint et le PVC du tambour
Voila si cela peut vous éclairer et vous servir![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
