a les bois exotique , ca tiens dans le temps , et au poids a la dureté, tu vois que c pas du sapin... j'avais utiliser un kit de pose , entraxe de 40 en lambourde.
comme au dessus il faut une vis avec longueur sous tete .
Tiens, un exemple: Ma trappe d'acces à la filtration de la piscine....
Une vis a cassée...La planche a très légèrement "vrillée"...A peine comme tu peu le voir sur la photo..
Vis de 6x60....Certainement trop serrée au montage...
Airald77
Yves, pourquoi ne retires tu pas la lame pour aller chercher la vis cassée ?
Ou peut-être est ce déjà fait.
Non, ce n'est pas fait......
Il faut, mais plein de trucs à faire ...
Et ce ne va pas être facile, car la vis à cassée...Au ras de la lambourde ......
Je te souhaite bon courage
Airald77
Au pire tu creuses un peu pour chopper la vis, après tu peux mettre des cures dents pour faire un peu comme une cheville.
Pour les vis, j'avais pris des boites de vis spéciales terrasses, mais elles ont un filetage jusque sous la têteYves83 a écrit : ↑31 mai 2018, 14:32Michel, si je peu te donner un petit conseil:
N'utilise pas de vis filetées entièrement...![]()
Le filetage sous la tête fragilise celle ci et si la planche "force" un peu: Une petite tentative de vrillage par exemple, la tête casse facilement....![]()
Alors qu'une vis avec une partie lisse sous tête résiste bien mieux....
Ne "serre" pas trop tes vis..... Juste à venir au contact du bois.....Cela laissera juste ce qu'il faut de jeu pour absorber la moindre variation...
Et aussi, au montage cela t'évitera de casser une tête, cela arrive vite.....
....C'est l'inconvénient des vis inox: Cela ne rouille pas, mais c'est plus fragile.....![]()
Alors quoi dire ?
A part que c'est une fabrication Allemande !
J'ai aussi pris le foret, soit disant spécial, qui est prévu pour ces vis.
Revers, merci pour l'info sur l'implantation des vis, mais j'attends aussi ta réponse à ma question posée précédemment.
Je vais commencer à mettre les lames demain![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Je viens juste de voir ta question...
Je te donnerais les dimensions demain matin!
Tes vis sont parfaites ! J’ai mis les mêmes
Le deuxième filetage sous la tête a un pas plus important et permet de venir serrer la lame contre la lambourde![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Je n’ai pas eu de problème de casse sur 1200 vis mais attention à l’empreinte torx
Comme l’inox est assez moue il faut pas foirer l’empreinte de vis.
Donc visser bien droit avec une bonne pression
J’ai cassé 2 embouts donc en avoir d’avance et le changer si besoin.
Le foret spécial est presque très bien.
Il fraise mais conique alors que la tête de vis est droite...
Du coup en bout de lame on risque de fendre le bois.
Si t’es patient et je sais que tu l’es met un coup de mèche à bois du diamètre de la tête de vis au moins pour les bout de lame.
Attention aussi en perçant, il faut debourrer très souvent sinon le foret casse...
