Du coup, il faut que je prévoie le truc à l'avance et je fabriquerai bien un filtre sous pression après ma pompe pour passer l'eau dans la résine.
Mon bassin
Re: Mon bassin
J'ai déjà des algues filamenteuses alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors
Re: Mon bassin
C'est possible d'utiliser le réservoir à sable d'une piscine pour mettre la résine ?
Peut être si Guillaume de koi connecte passe par ici il pourrait me dire si c'est bon ou pas .
Re: Mon bassin
Faut juste qu elle soit dans le flux d'eau. Faut le filet qui va avec. Pourquoi tu parles de filtre pression Dimm?
Re: Mon bassin
Bas en fait j'ai peut être pas forcément la place pour la mettre dans ma filtration du coup je me suis dit pourquoi ne pas placer la résine dans un filtre a pression et placer ce filtre juste après la pompe vers le retour bassin non ?
Re: Mon bassin
Tu as combien de nitrates au bassin et combien au robinet ?
Le Pond repair est suffisant chez moi (2x/an en général)
Ton bassin est neuf, je crois que personne n’y échappe au début et souvent ça se calme dans le temps.
Re: Mon bassin
Ok pardon c'est pour les algues, pond repair est top je crois vu les moultes avis sur le forum.
Re: Mon bassin
Hello,
Pas trop le temps de venir sur le forum pour le moment.
Petite photo des mémère au soleil
Plus aucune algue après traitement de biobooster 8m3 dans 24m3
Re: Mon bassin
Tu bouclais le Vendée Globe
Re: Mon bassin
Mdr non c'est pas moi mais au moins il l'a bouclé
Re: Mon bassin
