Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
C’est tout à fait possible oui.
Je conseillerais quand même une petite fondation en béton tous le tour pour bien stabiliser.
Mais c’est pas obligatoire.
Ça dépend aussi de ta terre si elle se tient ou si c'est du sable...
Chris-LD
Message par Chris-LD »
juju18 a écrit : 09 avr. 2023, 21:07 Ça dépend aussi de ta terre si elle se tient ou si c'est du sable...
J'ai une terre très argileuse, très dure difficile à creuser.
C'est en plantant un arbre ce week-end que je me suis dit que je pourrais peut-être éviter de faire des murs banché en faisant des pentes au lieu de murs bien verticaux et du coup avec les économies faire plus grand avec une filtration au top. 🤔
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
J'ai une terre similaire, j'ai fait simplement du treillis/grillage à poule, posé sur la terre avec un enduit ciment de 5cm environ d'épaisseur pour faire une paroi bien lisse et uniforme.
Chris-LD
juju18 a écrit : 10 avr. 2023, 06:05 J'ai une terre similaire, j'ai fait simplement du treillis/grillage à poule, posé sur la terre avec un enduit ciment de 5cm environ d'épaisseur pour faire une paroi bien lisse et uniforme.
Merci je pense faire comme toi😉.
Je mets quand même une sous couche textile entre le ciment et la bâche je pense ?
Oui mais si c'est assez lisse tu peux même mettre un plus fin
Bubule
Message par Bubule »
C'est également ce que j'ai fait.
Dans mon cas c'était principalement pour limiter les éboulements en cas de pluies durant la période hivernale, où il m'aurait été impossible de travailler.
Ensuite, pour isoler la bâche de la terre, malgré la présence d'un géotextile épais, car j'avais découvert de nombreux objets indésirables lors de mes coups de pioche (clous, ressorts de matelas, restes de piquets rouillés, ... nos anciens mettaient du fer dans le sol à chaque plantation. Du style un arbre, un trou, une jante).
Par contre, les pentes m'ont fait perdre pas mal de volume. C'est à savoir...
Chris-LD
Merci pour ces précisions Bubule 😉
Chris-LD
Voila aprés plusieurs reflexion, L'emplacement du bassin est tracé. Je suis limité a cet emplacement et ces dimensions car il viendra a fleur de ma terrasse . Vu sa configuration il sera semi hors sol , 60 cm hors sol, 40 enterré avec une partie à 60 cm. donc profondeur variant de 1 m a 1m20. Soit 10 m3.
Dans la partie creusée, grillage à poule et petite chape béton avant geotextile puis bâche epdm. Par contre j'ai un figuier à 2 mètres. Je suis un peu inquiet pour les racines car elles sont réputées pour aller où il y a de l'eau 🤔
Stephane
Message par Stephane »
OK, reste à nous faire un Plan 😉
Lieux: coteaux du lyonnais
