Et mettre des casques aux poissons.Revers-76- a écrit : ↑01 avr. 2022, 08:05 Faudra prévoir aussi un gros aimant pour pêcher les boules dans le bassin![]()
Danama
Je m'étais fait la même réflexion, je pense que les carpes vont ressortir avec des bosses
L’espadon
Bonjour, Il y a le local filtration entre les deux il faudrait vraiment très très fort…
À ces belges, puff
À ces belges, puff
L’espadon
Bonjour à toutes et à tous ,je reviens vers vous, donc toutes mes lames occultantes sont posés sur la longueur des 30 m . il faut que je vous envoie une photo d’ailleurs.le rendu est excellent
Question : Dans mon local filtration j’ai mis un regard ou j’ai été récupérer le tuyau d’évacuation mais lequel…j’ai un doute …si je me raccorde sur les eaux pluviales ou sur les eaux usées ?
Pour les piscines c'est en fonction du plu, chez moi c'est direction le pluvial mais pour le bassin pas de règle donc j'ai mis directement en EU mais avec un siphon disconnecteur en 100 pour pas parfumer le local...
Prévoir une grille pour les gros déchets pour pas boucher..
L’espadon
Bonsoir,Je reviens vers vous pour les quelques photos et pour l’installation de mes panneaux donc qui sont fixés sur les chapeaux et sur le mur .Je vous rappelle qu’ils sont en ardoise ( les palis , les chapeaux,)1 m par 30 par 3 cm épaisseur et coller sur le mur au sika . un mur qui a un chaînage de 25 cm avec des goujons d’ancrage en inox . Merci Juju pour la réponse.
Nickel les oiseaux vont pouvoir faire leur déco
L’espadon
Bonjour à toutes et à tous, ce week-end passé,pose du grillage et des lamelles occultantes sur le devant de la maison,
Qqles que finition dans les angles reste à faire.
Et ensuite, j’attaque la suite du FAT enfin
. Excellent. Puis la filtration, puis la mise en eau, puis la bache EPDM, et puis la suite …
Benakath
Je conseille de mettre la bache EPDM avant l'eau
Tes palissades sont sympas
L’espadon
Slt benakath, oui effectivement c’est mieux la bache avant, je n’avais pas vu que c’était inversé oups. Avec un film polyane aussi c’est mieux. Bientôt très bientôt…mise en eau. Pour les panneaux, oui tout ceux qui passent me le dise c’est excellent
