Bassin pour lapin bleu...
Amzerzo
Re: Bassin pour lapin bleu...
Message par Amzerzo »
Pas sûr que mes dessins soit plus parlants... [mdr.gif]
Essaierai de vous faire ça ce soir...
C'est le trop plein ou si je dois vider le bassin... Et non pas de fat de prévu... [mdr.gif]
Un trop plein c'est en gros de l'eau pluviale, les gouttières c'est plutôt 1cm/m voir moins tu peux donc réduire la pente et donc la profondeur.
Faut juste éviter trop de coudes et faire en 100mm de diamètre pour passer facilement un furet si besoin.
Message par D&G »
Ou tu emmène un bout de tuyau dans un drain de quelques mètres sous la haie !
Pour un trop plein c’est bien suffisant [mdr.gif]
Amzerzo
Ok pour le trop plein... Mais si je dois vider le bassin un jour, pas sûr que la voisine soit ravie... [mdr.gif]
Oui il vaut mieux un tuyau sans pente alors. Si tu fais ton trop plein met le plus bas pour faire un chasse de temps en temps avec beaucoup de débit. Moi j'ai pas beaucoup de pente et je fais ça, pas de soucis pourtant c'est pour mes fats qui sortent pas mal de merde...
Amzerzo
Et pas de contre indication à installer ce trop plein dans le bac de décantation avant les filtres...
Moi il est dans le collecteur comme toi et pas de soucis [number-one-45.gif]
Tu fais comme ça, avec le coude vers le haut c'est le trop plein et si tu tournes le coude il y aura un gros débit dedans et tu vas nettoyer ton tuyau. Un coude epdm ou un rigide avec joint ça sera nickel
Amzerzo
Ok, merci... [asiatique.gif]
C’est comme ça chez moi aussi, pas de problème.
