aide pour remettre en route un filtre
flexi2202
Re: aide pour remettre en route un filtre
Message par flexi2202 »
ah ok oui cela est une solution aussi avec ces quelques pelles
une chose que j'ai pu remarquer c'est que dans la chambre juste avant le lagunage il y avait un tuyau qui allait direct à la cascade en passant sous le lagunage et que je pourrais raccorder directement au tuyau qui alimente le bassin
ne serait ce pas un tuyau avec des trous qui alimenterait le lagunage , car de ce tuyau de l'eau coule ...
et que le concepteur aurait prévu plusieurs façons de se débarrasser de ces particules
la première du filtre mécanique puis le lagunage
la deuxième direct par le lagunage
merci de l'aide
Je m’y perds un peu dans tous ces tuyaux...
Difficile de faire des pronostiques à distance.
Un dessin aiderait car là, c’est c’est pas très clair :whistle:
Modifié en dernier par Revers-76- le 13 avr. 2020, 13:22, modifié 1 fois.
idem revers : peux tu nous faire un croquis en coupe de tes 6 chambres en nous indiquant surtout le sens du flux de l'eau (haut, bas ?) : c est important pour la suite...
est ce que les chambres sont pourvues d'un système de vidange ?
quelle dimension (en gros pour chaque chambre...
flexi2202
bonjour a tous
merci pour les reponses
l eau arrive via le tuyau A dans la chambre 1 ou il y les brosses
la chambre se remplit puis passe au dessus du muret pour remplir la chambre 2
a ce stade l eau vient remplir la chambre 3 en passant sous le muret de séparation de la 2 et 3
l eau remplit la chambre 3
une fois cette chambre 3 remplie elle passe au dessus du muret qui la sépare de la 4
la chambre 4 est remplie a son tour
a ce stade l eau passe dans le lagunage si pas trop de débit par le dessous du muret qui sépare la 4 de la 5
si trop de débit passe sous le muret et au dessus du muret qui sépare la chambre 4 de la 5
sur la photo il y a également un tuyau B qui est sous le lagunage et le traverse et qui vient au sommet de la cascade prés de l amphore ou j ai mis un X
si je rentre tant bien que mal le tuyau dans la chambre 5 l eau y circule et tombe dans la cascade
j ai trace en bleu le parcours suppose de ce tuyau a travers le lagunage
non aucune chambre n a été prévue avec un système de vidange
pour les dimensions des chambres
j ai fait un petit croquis la chambre 3 est pareil que la deux et partout une profondeur de 60 cm
La cascade est plus basse que le lagunage ?
Si oui c’est normal que l’eau circule par gravité quand tu mets le tuyau B le plus bas possibles.
En jaune en dessous, le tuyau rentre dans la pouzzo ou est juste posé dessus ?
flexi2202
bonjour
merci pour l'aide
je dirais que la cascade est quelques cm plus basse
par contre le tuyau noir lui apparemment remonte dans le lagunage de façon progressive pour terminer en haut de la cascade
le tuyau noir rentre bien sous la pouzzo comme explique sur la première photo
le serpentin bleu est la suite du tuyau noir qui passe sous la pouzzo
le tuyau commence au point 5 et se termine au point x sous la pouzzo
flexi2202
bonjour a tous
on vient de s apercevoir que l on avait une fuite dans le dessus d une des chambres du système de filtration, apparemment un morceau de la matière qui a été applique sur le béton c est détaché , comment la réparer
a premiere vue cela est du impermax
merci de l aide
Si t'as que ça tu peux faire en tec7. C'est comme un silicone tu fais une rustine avec.
Faudra bien nettoyer autour et faire plus grand que la zone.
Regarde bien partout si t'en as pas ailleurs.
C'est parti tout seul ou c'est un coup ?
Fissure...
Tec7 ça ira bien un temps (sinon c’est gros chantier...)
(Dégraisser aussi avant)
flexi2202
non j ai inspecter partout il n y a vraiment qu a cet endroit
le mieux ne serais ce pas de mettre du impermax
Retourner vers « Nettoyage »
