Comme d'hab' alors
Nouveau dans le forum et dans la passion
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
thermos35
Revers-76- a écrit : ↑07 mai 2020, 10:29 Juju a raison,
D’après tes données et le site de Francis:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/cont ... un-filtre-
Avec 24000l/h dans ton filtre tu aurais une vitesse de circulation de 0,007m/s se qui est bien grâce à la grosse section des cubis.
Par contre dans les cubis si on considère 1500l de bio (que les médias) tu as une temps de contacte de 3,75min ce qui est faible. (5mn mini serait mieux)
Donc avec une pompe après le FAT tu réduis la vitesse de circulation dans le filtre et augmente le temps de contacte à 7,5mn se qui est bien mieux.
La pompe après le FAT pourrait servir au ruisseau![]()
Donc je diminue la puissance de la pompe pour la bio et j'augmente la puissance de pompe pour le FAT si j'ai bien compris ? Ca veut dire que dans le FAT il va y avoir un sacré débit ....genre 15000L/H et 10000L/H pour la bio
Je pensais pas à modifier le débit de tes pompes.
Au lieu d’avoir 2x12000l/h après la bio tu as 1x12000 et la deuxième pompe juste après le FAT.
Tu auras toujours 24000l/h au total dans le FAT.
Si 12000l sont pas assez pour le ruisseau je suis pas sûr que 3000l de plus fasse une grosse différence (pour leFAT non plus d’ailleurs)
thermos35
Oui donc c'est bon , c'est ce que j'avais prévu
12000 avec une pompe pour la bio et 12000 avec l'autre pompe pour le FAT et sur deux circuits séparés
thermos35
Je reviens à la charge
moi pas tout comprendre désolé
. Je cogite et je me dis qu'il va y avoir un problème . Si une pompe est sur le bio et l'autre est sur le Fat , l'eau qui passera dans la bio ne sera pas passer dans le FAT avant ? Ce qui ne serait pas bon ... Ou alors mes neurones ont un problème a comprendre le raccordement
Faites des schémas et tout s'éclaircira !
L'eau passe par le fat en premier donc dans le fat tu auras 2x12m3h.
Ensuite une pompe repart directement et l'autre tu passes par la bio et ensuite la deuxième pompe de 12m3h.
thermos35
Oui surmenage
Bon j'ai refait le plan selon ce que moi j'ai compris , a vous de me dire si c'est mieux
Alors ? c'est y pas mieux comme ça ?
