Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Message par Michel86 »
Bébert n'a pas tort !
https://www.manomano.fr/seau-de-macon-1267
[mdr.gif] [mdr.gif]
MM
un seau à maçon, c'est standardisé ^^ 20L et en cas de doute, on utilise une bouteille d'eau et on étalonne
tandis qu'une pelle ... j'en ai 3, pas une de pareille ^^
Val26
Message par Val26 »
Un seau de maçon c'est 10l [wink.gif].
Apres libre a toi de prendre un seau de 20l mais plein de béton ça fait dans les 50kg ca commence a pesé ^^.
Mais tu a raison steph62 quand tu dose au seau tu est plus précis, je l'utilise pour les petits volumes ou quand il faut etres plus précis pour un enduit par exemple.
J'en fait presque tout les jours des bétonnière a la pelle ça va très bien grossomodo un saut = 3,5l pelle, 35 pelle par sac ou 10 seaus si tu préfère [wink.gif] .
Après sur du béton standard en 32,5 si tu sous dose ou sur dose légèrement c'est pas sa qui fera tomber la structure.
Matt
Message par Matt »
J utilise du près melange, juste à mettre de l eau
Pour mon mélange je met un sac soit 35kg avec 5.5l d eau.
C est peut être bête, mais j ai 4 hauteurs d agglos, et quand je mets un sac (non ouvert) de mélange, ça fait pile la hauteur des 4 et pile la largeur d un agglo.
Donc avec l eau en plus !
Le bassin fait 9 agglos de large sur 7 de long donc
9+9+7+7=32
Donc 34 sacs pour sur je pense
Votre avis de raisonnement ?
Je vais chercher les sacs demain.
Je ne saurais pas trop t’aider là...
Mais ne prend pas en compte le volume d’eau, quand c’est sec il n’y a plus d’eau.
Pas sûr que le raisonnement soit exact. Sinon appelle chez un pro (point P ou autre) il devrait pouvoir t’aider.
Les grandes surfaces de bricolage pour la plupart reprennent le surplus sans discuter, autant en prendre plus pour pas être embêté et le ramener quand c’est fini.
Val26
Message par Val26 »
En bloc a banché il y a bien 4,4x3,4x1m ?
Vide pour plein ca fait 3,12m3, il faut retirer environ 1,15m3 de parois de bloc.
Donc tu a environ 2m3 de beton a faire à 17l par sac de 35kg de beton pret a l'emploi il te faut environ 120 sac.
C'est une approximation, j'ai pas les agglo devant moi. Mais on doit pas être tros loin de la vérité [wink.gif]
ERRATUM ... 10L effectivement pour un seau à maçon classique , les 20L que j'ai sont spécialisés bien que je les utilise plus volontiers avec ma bétonnière.
Pour ce qui est de la place de l'eau ... il y a toujours du retrait dès l'instant où le mélange est plus liquide, et c'est le cas pour les maçonneries coulées.
personnellement, j'évite les mortiers tout fait, plus cher au final, dosage aléatoire même si il y a une norme ISO contrôlée, problème de la répartition des éléments dans le sac suite au stockage prolongé.
J'ai eu le cas avec du mortier de rejointoiement ton pierre ... la couleur avait tendance à "tomber" au fond et le mélange de fin de sac m'a été une surprise la première fois. Après, je vidais tout dans une auge, re-mélangeais et seulement ensuite je me faisais mes doses.
ne pas oublier aussi qu'un ciment trop dosé devient cassant et accepte moins les contraintes en cisaillement, du moins je crois me souvenir.
pour le coulage, chapes et piliers, j'utilise du Gaurain à 1 pour 2 sable (gravier de seine) + 1 ciment, ça renforce le ferraillage et même parfois évite d'y avoir recours. Mais c'est juste ma façon apprise d'un vieux ... Alors ...
Matt
Message par Matt »
Merci pour vos lumières.
Est ce que si je commence le remplissage des agglos, et que j ai pas assez sur place, je peux reprendre le remplissage le lendemain par exemple ?
Ou je dois tout remplir d un coup ?
Le mieux étant de tout couler d'un seul coup, mais si tu dois le faire en plusieurs fois......
Il est important de t'arrêter en milieu de parpaing afin que la reprise ne soit pas au joint mais à la moitié de la hauteur du parpaing.... :whistle:
J'ai fait comme ça chez moi...Je coulait par hauteur de 4 parpaings......Au seau!!!!
Dans les murs de mon bassin, il y a 360 bétonnières de 5 seaux chacune environ.....Soit...... [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif]
J'ose pas compter!!!!!!!! :whistle: :whistle:
Une petite précision: Il est super important de bien "tasser" le béton et le faire descendre dans les parpaings...
Après avoir rempli bien "remuer" le béton avec une tige de fer. Un parpaing plein au remplissage est souvent seulement à moitié après avoir bien "touiller" la sauce....
Modifié en dernier par Yves83 le 23 août 2019, 12:45, modifié 1 fois.
[mdr.gif] C'est du béton à la tonne... [mdr.gif]
