FAT
Re: FAT
je pense alors que mon axe est bon car j'ai un axe de 28mm de diamètre pour un trou de 30mm, et un tambour de 60cm de long et 50cm de diamètre pour un trou de 51cm de diamètre.
Si je prends les calculs à la louche et avec comme hypothèse un tambour de 600 mm et 10 mm de jeu en bout ça me donne arcsin(10/600)=0.95 degré, si je prend le jeux sur l'axe, longueur du trou 10mm et jeu 2mm, arcsin(2/10))=11.5 degrés donc je suis largement bon avec un rapport 10 ???
Re: FAT
j'etais partie sur 58 cm le tambour
ouep, c bon .
Re: FAT
j'ai hâte de le voir ce tambour ;) avec ton démarrage progressif..
pour les histoires de buses, etc , je te laisse avec ce qui en ont fait et leur retour d'expérience.
Re: FAT
oui moi aussi mais il reste du boulot, nicolas65 a déjà un fat qui fait démarrage et extinction progressif.
Pour les buses j'ai déjà les liens dans un coin, les buses blanches JCM je crois de mémoire.
La forme de découpe du tambour est à priori mieux pour le nettoyage car la buse ne passe pas sur les barres de découpe du tube pvc et nettoie donc uniquement la toile.
d’ailleurs la découpe fait "parler" pour sa possible fragilité donc à voir...
Re: FAT
pour moi c'est assez rigide ;) mais bon on verra bien ...
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
juju18 a écrit : 31 janv. 2018, 17:37 oui moi aussi mais il reste du boulot, nicolas65 a déjà un fat qui fait démarrage et extinction progressif.
Pour les buses c bien cela,et que des blanches.
Re: FAT
Ton tube PVC est super épais, donc "maous costaud"...... [number-one-45.gif]
Ce qui m'inquiète dans tes découpes, c'est que tu les a faites à angle droit.... [huh.gif]
L'intersection des droites est un point qui favorise l'amorce de rupture, donc de fragilité...
Tu aurais fait seulement un rayon de 5mm dans les angles, tu aurais multiplié minimum par deux la résistance mécanique de tous ces points...
Surtout que tu ne vas pas manquer de surface de toile, ce n'est pas les rayons qui t'auraient beaucoup diminuer le passage....
Mais bon, il va tenir, faut y croire.... :whistle:
Re: FAT
Oui je n'y ai pas pensé, plantaqua m'avait fait la remarque.
j'espère que ça va tenir mais il fait quand même 16mm d'épaisseur...
Re: FAT
mais ou il va tenir ) mais c'est tout à fait vrais ce que dit yves.. l'angle est trop rigide et confiné, et concentre les contraintes, car c'est un point dur .
Re: FAT
esso1 a écrit : 01 févr. 2018, 13:46 mais ou il va tenir ) mais c'est tout à fait vrais ce que dit yves.. l'angle est trop rigide et confiné, et concentre les contraintes, car c'est un point dur .
Je suis également ok avec Yves, mais Esso1 je n'arrive pas à comprendre : l'angle est trop rigide et confiné, et concentre les contraintes, car c'est un point dur..... [wink.gif]
