Filamenteuses.......
Re: Filamenteuses.......
Ce comportement ressemble bien à Francis (Les Naïades : http://www.bassin-baignade.eu/fr/)
Ne sois pas surpris. [number-one-45.gif]
Comme quoi il ne faut jamais hésiter à poster dans un sujet son idée ou sa réflexion........ [huh.gif]
Depuis deux jours, une petite phrase me "titillait" l'esprit...... :think: :think:
nicolas65 a écrit :le niveau de la cuve à hélix a du baisser quand la grille était bouchée [huh.gif]
[number-one-45.gif]
Je n'y ai pas prété attention immédiatement, mais en relisant le post, cela a fait "tilt".... :idea: :
Justement, le niveau n'a pratiquement pas baissé.... [huh.gif]
Étrange: Les deux grilles bouchées, plus de débit visible dans les deux skimmers et le FAT qui ne tourne pratiquement plus,
pourquoi le niveau ne baisse pas????.... [huh.gif] [huh.gif]
Et brusquement..... :idea: :idea: ...J'ai compris!!!!!
Dans le compartiment, il y a deux pompes: une 33000L et une 16000L......Comme ça....
Actuellement, je suis passé en mode hiver et je tourne uniquement sur la 33000, la 16000 est arrêtée.
J'ai coupé l’interrupteur sur ma magnifique armoire, mais je n'ai pas fermé la vanne guillotine sur le circuit de la pompe....
Donc, le circuit étant ouvert, la pompe en fonction "aspirait" de l'eau du bassin par ce circuit qui fonctionnait...A l'envers!!!!!..... [wink.gif]
J'ai fermé cette vanne et je constate visuellement une "meilleure" aspiration par les skimmers...... [number-one-45.gif]
Et voili voilou, tout s’explique!......
Tu vois Nicolas, que les questions des "novices", ne sont pas inutiles [number-one-45.gif]
ça ne me semblait pas cohérent que la pompe ne se soit pas retrouvée à sec :confusion-scratchheadblue:
Message par D&G »
Et ce passage en mode hivers tu la fait avant, ou après l'apparition des algues ?
D&G a écrit :Et ce passage en mode hivers tu la fait avant, ou après l'apparition des algues ?
J'ai fait ces modifications après l'apparition des algues......
Le passage en mode hiver consiste, chez moi aux simples modifications suivantes:
-Je ralenti la filtration: J'ai deux pompes tube, une 33000L et une 16500L...J’arrête la 16500.
-Je coupe l' UV amalgam de 105W dans le collecteur.
-J’arrête l'aération sur les bondes de fond dans le bassin.
Quand il fera un peu plus froid...
Je couperai l'UV de 40W dans le tambour du FAT.
Je mettrai en route mon système anti-gel du bassin constitué de 6 aérateurs boules placés dans les angles du bassin à 30cm sous la surface.
Je modifierai le circuit de la jarre: Je dérive la jarre vers une entrée dans le déversoir à 30cm sous la surface....
Il y a aussi un aérateur dans le déversoir pour éviter la prise éventuelle de la glace.
J'ai aussi la possibilité d’arrêter complétement le déversoir en déviant le circuit directement dans le bassin par une arrivée aussi à 30cm sous la surface.
...Et même de faire arriver ce circuit au fond du bassin.....
Voila "l'usine à gaz" à la construction:
vannes bleues: Haut ou bas dans le bassin.....
Vannes rouges: déversoir ou jarre....
Il suffit de faire "joujou" avec les vannes pour modifier le circuit.... [wink.gif]
Tiens, les petits tubes vert que l'on voit dans le mur sont justement l'alimentation en air des boules diffuseurs dans les angles du bassin....
En "jouant" sur les rouges, cela me permet aussi de régler le débit de la jarre visuellement et aussi de gérer" le bruit d'écoulement de la jarre..... [number-one-45.gif]
Et tout ça est alimenté par une pompe de 13500L........
Saintloup34
Message par Saintloup34 »
j'ai moi aussi abandonné les disques céramique ils éclatent symptomatiquement ............
vous utilisez quoi comme diffuseur à la place ?
Cela fera l'objet d'un futur achat, "le tuyau bulle".
http://canadianpond.ca/fr/tuyau-bulle-d ... es-bulles/
Saintloup34
ça semble pas mal du tout ....... une idée de prix Christine ?
Retourner vers « L'eau »
