projet bassin
francois59278
Re: projet bassin
Message par francois59278 »
malheureusement je penses plus partir sur du 200l +80l comme on avait dis (je vais déjà virer une armoire pour avoir la place nécessaire pour les mettre,
500 voir 1m3 sa sera impossible, je ne pourrais même plus passer dans ma remise mdrrrrrrr.
après je vais partir sur ton schéma pas de soucis =), mais je vais essayer de voir pour récupérer des coude et autre mon beau père a tous ce qu'il faut mais a mon avis sa ne sera pas du 63 mais surement plus du 80 en diamètre.
je t'avais mis ce lien juste pour l'exemple du fais maison =)
Re: projet bassin
du moment que c'est pas plus petit , effectivement prend du 80
pour la cuve de 1000L ou 500 c'etait si il y avait possibibilité de la mettre avec la cascade et non dans l'atelier.
le filtre , sera trés capacitaire. et avec peu d'entretiens. simplement n'oublie pas que les helix mette du temps a démarrer niveau bio.
pense si tu peux a recuperer des aselles pour mettre dans les brosses.
francois59278
Re: projet bassin
salut esso =)
alors pour les bidon je vais cherche le 120ou 140L au choix pas moyen de trouver du 80L donc je me suis rabattu dessus je penses pas que sa changera quelque chose.
tu veux que je prévoir des aselles (helix je suppose pour les mettre dans les brosses?) pas de soucis.
d'autre part je voulais savoir avec toi les plans précis et exact de chaque bidon vu que dans les plan que tu m'as donnée je ne vois pas de tapis japonais ??? faut il les mettre dans le fond du bidon ou les brosses seront ? et entre le tapis et les brosse mettre des hélix?
si tu peux éclairer ma lanterne
Re: projet bassin
Poubelle 5 € 80 L ;)
aselles petite bete detrivore, a mettre dans les brosse. ca mange et ca fait le ménage .. t'as beaucoup moins d'entretien.
voir avec les aquariophile. j'ai etait en chercher 200 hier au soir a une réunion.
d'ailleurs il récolte ca facilement, étang avec vase et feuille, elle sont dedans. .. pour eux ca parait simple.. enfin moi j'en ai jamais trouvé.
non je ne t'ais pas mis de tapis jap... tu n'as que des helix.. voila pourquoi tu as un mini protocole de mise en route..
l'avantage et pas d'entretiens.
Re: projet bassin
si tu veux un soir , on peu ce tel , et je répondrais au question.
francois59278
Re: projet bassin
mdrrrrr bin écoute sur le boncoin j'ai rien trouver et je paye le 140 ou 120L 10€ ;)
d'accord bon je vais voir sa aussi.
quand tu aura le temps on pourrais voir ensemble le plan détaillé des 2 bidon pour les etages de filtration, qu'elle sera la matière et autre esso stp??
Re: projet bassin
ben pas de soucis a 10 € prend.
asses facile tu fais une arrivée en bas pour chaque bidon, en face , tu fais la sortie en haut.
les brosses accrocher a un support faut qu'elle depasse de l'eau.
les helix , il te faut un ou plusieur diffuseur d'air, et tu mets en mouvement.
regarde c'est ca .
youtu.be/btMVmHpd3F8
Re: projet bassin
+ des vannes au fond des cuves pour les back washes + des crépines en entrée et en sortie et une grille au fond de la cuve à hélix afin de ne pas en retrouver partout. [wink.gif]
Re: projet bassin
oui c vrai , merci ardec, pourtant mis sur le schéma ;)lol.. fatigué ce matin...
francois59278
Re: projet bassin
bonjour a tous =)
alors voilà les 1er achats les 2 tonneaux (140 pour les brosses et les tapis japonais ) et le (200 pour les helix et les pierres de lave) je suis happy =)
bon notre 1er devis a oxyfish nous a fais mal a la tete normal pour un bassin d'une telle taille il faut se qu'il faut 1200€ sans la filtration de compétition qui nous a montré.
j'ai un ami,qui a un bassin de 25m3 qui est sur un autre forum et administrateur de ce forum qui ma conseillé quelque site sympathique et a des prix très attractif.
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... se8u975306
juste pour la pompe et l'uv j’économise déjà 200€ passé et a ce prix la pour une pompe si au bout de 3ans je pourrais me permettre dans racheter une.
sinon on commence le trou le 19 septembre les photo arriveront le soir des travaux pour vous montrez l'avancée =)
bonne journée
