Projet bassin 25m2
Francis
Re: Projet bassin 25m2
Si tu veux mon avis… c’est une fausse bonne idée de faire revenir le gazon si près du plan d’eau.
Je comprends « l’effet naturel » que cela semble procurer mais ton bassin n’est pas de forme naturelle et poser un bord minéral visible de 15 – 20 cm ne serait pas une faute de goût.
Comme évoqué si tu tonds avec une tondeuse, tu vas salir ton bassin et si tu veux utiliser un robot, c’est mort il faudra achever la bordure de gazon non coupé au coupe- bordure … donc idem plein d’herbe dans le bassin et une corvée chaque semaine…
De plus le fait de finir ton arase en pointe – que ce soit avec un Ecolat, une cornière acier ou une pente en béton coulé sur ton mur banché- tu vas te retrouver avec une pointe de terre de faible épaisseur qui ne tiendra pas, qui va dessécher au soleil et ton gazon jaunira ou ne poussera pas très bien. Résultat, un bord de gazon finalement chétif ou brulé….
Mieux vaut passer nettement d’un bloc minéral à une forte épaisseur de terre : l’herbe poussera mieux grâce au massif de terre épais et le gazon envahira de quelques cm cette « margelle » qui n’en est pas vraiment une si tu la limites à 15 ou 20 cm. Je n'aime pas cette solution non plus, je préfère une limitation du gazon bien nette (dixit Revers pas japonais, je connais aussi) mais c'est la seule manière de faire..
Techniquement, la solution des cornières acier risque de poser problème : le mieux est de couler une arase pentue. En gardant un bord de 10 cm horizontal côté bassin, puis pente vers le coin du mur extérieur. C’est un compromis idéal entre esthétique et réalisme.
Francis - Les Naïades
En dehors des considérations pratiques (on ne te conseille pas de faire un rebord naturel tu l’auras compris) mais si ça te plait c’est toi qui choisit, rien de vraiment dangereux pour le bassin si ce n’est l’entretien.
Côté pratique, Il me semble que Hariwake27500 a fibré son bassin sur de l’inox.
Dommage que les photo aient disparues…
Olivier57430
Donc techniquement, plusieurs solutions sont possibles, le problème c’est de se faire une image de l’aspect fini.
Je suis bien d’accord que mon bassin n’est pas de forme naturelle, mais j’espérais pouvoir atténuer ça avec des massifs de plantations à ras de l’eau.
Faire le tour en mur et margelle serait évidemment plus simple, et si en plus vous pensez que c’est plus jolie…
Si je dois fibrer du métal j’utiliserais du galva et non de l’inox (trop cher qu’elle folie
) et j’ajouterais une couche de PVC pour la dilatation et l’adhérence.
Donc la question revient surtout au goûts et aux couleurs, ma compagne qui normalement s’occupe de la déco à déserté le jardin et le projet depuis que j’ai arraché notre mignon bassin pompé/planté
Les poissons n’ont pas de visuel depuis le garage pour me conseiller
Ce n'est que mon avis mais vue que tu fibre t'es un peu le roi du pétrole niveau finition, personnellement si je partais sur une sorte de volige en métal pour la finition haute (ligne orange) je casserai la rectitude en y faisant dans emplacement pour des grosse pierre qui serrait posé dans l'eau et déborderai sur le bassin (les pâtés violet ^^), plus des massif le long de la bordure pour pas avoir le rotofil à passer le long, tu y mets des couvre sol genre phlox, sedum, delosperma, gazon des mascareigne des conneries comme ça qui ne nécessitent pas trop d'entretiens et résiste à la sécheresse (yen a plein d'autre ^^) deux trois arbuste en boule ( pointillé rouge) au bord qui déborde encore pour casser la rectitude. Mais bon après c'est sur les plantes ça ajoute de l'entretiens et de la "pollution" dans le bassin.
Olivier57430
Désolé pour le retard, je suis dans une période de doute
Merci sopros pour ces idées, le roi du pétrole va sûrement déchanter à la mise en œuvre de la fibre
Pour intégrer des rochers est des massifs, la version sans margelle est droite serait fonctionnelle je pense ?
Des rochers peuvent dépasser au dessus de l’eau sans être immergés ni intégrés dans le bassin? Juste posé au sol et débordant par dessus l’eau ?
Oui tu peux faire dépasser sans immerger (ce que je vais faire à des endroits) par contre pas juste posé, il vaut mieux bien sceller sinon ça tombe dans le bassin, mon père avait juste posé et depuis il a bétonné ^^.
Oui droit ça marche très bien aussi.
tu parlais de créer une "butte", j'imaginais le ruissellement d'eau + merde vers le bassin. Vu l'occurrence des gros orages qui augmentent, je n'aimerais pas être à niveau 0 non plus, entre bassin et jardin. Cf ce qui est arrivé en région lyonnaise, en Bretagne, dans le Nord, des posts témoignent de poissons qui se baladent dans le jardin ou de merdes qui se déversent dans le bassin.
Sa bute c'est le bassin le point haut et le jardin le point bas il me semble non ? Pour rattraper les rangs de parpaings hors sol.
Ok pardon, de butte j'entendais "colline".
+1 quand même avec les autres
En plus des problèmes de capillarité possible, de l'herbe dans la flotte, il faut aussi pouvoir faire le tour de son bassin n'importe quand, même de nuit sous la pluie.
La terre et l'herbe c'est pas top quand c'est humide ou mouillé.
Bien joué pour le reste de l'avancement en tout cas
Olivier57430
Bonjour à tous, ça fait un bail!
Le bassin à bien avancé, mais il reste encore de quoi s'occuper,
Les maçonneries du bassin et du local sont terminé.
Suite à vos avis et aux contraintes de mise en oeuvre, j'ai opté pour une bordure en mur hors sol complet.
Les idées ont évolués avec le temps mais ça va dans le bon sens je crois.
Je vais tâcher de transmettre qq photos!
Une nouvelle fois pas mal de question se présentes, des faciles, et des autres : )
-Je dois créer un trop plein, on me conseil de le faire dans le bassin et non dans le filtre, pouvez-vous svp me dire comment faire ça comme il faut ? (la maçonnerie est fini donc je vais le percer ou découper)
-Pour l'étanchéité, je pense renonce au polyester pour quelque chose de plus simple, j'ai vu un produit appeler Arcane S2 qui semble bien adapté, quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce produit ? Arcane ou Sika tiennent-ils bien sur les PVC ?
Question difficile, skimmer
-J'ai placé la réservation pour le skimmer pile sous le futur pont en une pièce de granit (voir photo), l'idéal serait de trouver une solution pour créer un skimmer façade (ou doublé de chaque côté)à intégrer sous le pont, mais celui-ci devra être vidangeable uniquement depuis la façade en bord de pont.(tiroir?)
L'eau sera à environ 2cm sous le pont en niveau maxi.
Si non je ferai des coudes avec un skimmer standard ?
J'avais également prévu l'air comprimé sous le pont mais c'est incompatible avec le skimmer je suppose...
Voilà voilà où en est le projet
