Création d'une aquaponie domestique
Pierre53-
Re: Création d'un aquaponie domestique
Message par Pierre53- »
Sopros a écrit : 26 nov. 2024, 06:53 La vache 25kg au m3 c'est sacrément intensif comme élevage, j'ai bien compris le principe du poisson qui enrichie l'eau avec ses déjections azotés pour nourrir les plantes je voulais savoir si toi même tu te nourriras du poisson.
Avec un telle concentration de poisson pas sur que les billes d'argiles seules suffisent comme support bactérien pour la filtration biologique, il faut que l'ammonium, l'ammoniac, les nitrites soient dégradées avant que la plantes puissent se servir des nitrates, avec autant de poissons il faut dégrader pas mal de quantités.
Ça ne risque pas de faire comme le poisson rouge de fête foraine dans un petit bocal rond sur la table de la cuisine ? J'entends par là du poisson qui nage vite dans une soupe de popo ^^
Tes plantes seront dans les bacs de filtrations biologique où tu prélèves manuellement/pompage pour arroser ton potager ?
Enterrer l'ensemble est tout à fait faisable, regarde la façon de faire sur bon nombre de bassins sur le forum avec une filtration dite gravitaire, ça utilise le principe des vases communicants, tout est enterré avec la pompe à la fin qui renvoie au début et aucun soucis ça fait même des économies d'énergie, par contre ça ne marche pas avec un filtre pression.
Il n'y aura pas besoin d'arroser. L'eau circule en circuit fermé. C'est un des avantages de l'aquaponie
Pour le comportement des poissons dans le bassin, on verra, mais d'après les livres que j'ai eu, c'est quand on dépasse 25kg/m3 que ca peut être compliqué pour les poissons :)
merci des conseils :)
Pierre53-
Pierre53- a écrit : 25 nov. 2024, 13:29 Hello :smiley.gif:
Je vous partage notre projet de construction d'un aquaponie maison :)
L'aquaponie en quelques mots : c'est la possibilité d'élever des poissons et de cultiver des légumes depuis son jardin.
Nous avons d'abord commencé par réaliser un schéma de l'installation puis nous avons creusé deux bassins.
Dans les projets jours, je vous partagerai la prochaine étape :wink.gif:
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Etape 2 :
On a mis en place des plôts en béton afin d'y faire reposer une structure métallique. C'est une structure métallique de récupération. Vous pouvez aussi retrouver ces étapes sur naturaponie .
tu peux nous dire sur quelle espèce de poissons tes livres indiquent 25 kg / m3 ?
et toi ? quelle espèce envisages tu dans 500 L ?
mike
Message par mike »
salut
aussi les poissons tu les gardes a l'année dans les bacs?
car ok au printemps et été leurs dejection seront transformées en nitrates car absorbées par les plantes...mais l'hiver?
meme si tu ne nourris pas ou moins ça va produire de l'ammoniaque et si c'est tres densément peuplé ça va etre un pic de nitrite a coup sur si pas de filtration standard a coté?
pendant deux ans j'avais ajouté un bac avec billes d'argile ou j'avais planté salades et tomates reliée a mon bassin a poissons rouges.mais enlevé en automne
Message par Sopros »
Donc tes plantes sont dans tes billes d'argile ? Faudra les tamponner c'est très acide en sortie de paquet.
Il y en a beaucoup (j'avais regarder il y a quelques temps) qui ont des moving bed, à l'époque j'avais pas trop capté ce que c'était car vidéo pas en français et sans le son ça aide pas ^^ maintenant grâce au forum je sais ce que c'est :), en complément du système pour avoir une bio solide pour la poiscaille.
Tu as prévu de nettoyer comment les bacs enterrés ? Tu as un aspirateur ? Ton deuxième bac tu vas t'en servir comme une sorte de décanteur c'est ça ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
Pierre53-
mike a écrit : 26 nov. 2024, 21:17 salut
oui le but c'est de les garder à l'année
Pierre53-
Sopros a écrit : 27 nov. 2024, 06:54 Donc tes plantes sont dans tes billes d'argile ? Faudra les tamponner c'est très acide en sortie de paquet.
Les bacs enterrés s'autonettoient avec la circulation, mais on peut rajouter une sorte de "chasse d'eau" qui fait remonter à la surface les particules solides donc après ça sera nettoyé comme cela
Ah ba si ça s auto nettoie alors c'est cool, au diable les bonde de fond.
Par contre je viendrai pas chez toi parce que chez moi les chasses d'eau elles emmènent tout vers le bas et je préfère largement comme ça, je préfère avoir les pieds au sec ;)
Stephane
Message par Stephane »
Salut Pierre.
Quelle espèce de poisson ?
Poisson de consommation ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Pierre53-
Stephane a écrit : 29 nov. 2024, 21:47 Salut Pierre.
Saut stéphane, ça sera de l'omble de fontaine (salmonidé très commun en aquaponie :) )
Retourner vers « Autres projets »
