aide pour reconnaitre une pompe
Re: aide pour reconnaitre une pompe
Je me suis pas trop renseigné sur les Airlifts donc je sais pas trop.
Des photos et schéma de ton réseau de tuyaux gravitaire aiderai à savoir où mettre luv, en tout cas c'est un pression ça entraîne pas mal de pertes de charge donc ton airlift faudra qu'il tire plus que ce que tu veux vraiment. Et les 20cubes tu en est sur ? psk si tu est en plein remplissage c'est pas acté.
Un UV pression n’est pas compatible avec un AL.
Ah ba ça règle le truc du coup ^^
bonjour
pour l'uv, c'est un pression, 36w. Pour l'installer soit ajouter une pompe, soit dériver a la sortie de l'airlift un léger débit
20 cubes du bassin c'est un max, car le bassin comporte 3 niveaux différents et est en pente, donc c'est entre 18 et 20cubes
Mais j'aurai voulu comprendre pourquoi un internaute sympa sur le forum me conseille une pompe de 60l/mn
Sur le net , pour un air lift ils donne 20 l/mn pour un bassin de 20 cubes , vu le prix des pompes, c'est a voir
je vous joint 2 photos, dont une avec poisson, mais c'est une autre histoire
a+ merci
a+ merci
re seconde photo pas passée
Je relisais le début et ça doit être autre par que quelqu'un t'a conseiller 60l.mn-1 par contre j'ai relu les dimensions du bassin où tu nous mets des diamètres et des profondeurs et c'est loin de faire 20m3 tout ça, tu aurais une photo du bassin pour voir un peu l'ensemble de truc.
L'uv au pire sur le circuit de la cascade.
Je répète, L’UV pression ne fonctionnera pas avec l’AL, mais si tu insistes et que ça fonctionne je veux bien une vidéo.
Pas de dérivation non plus sur un AL, c’est pas comme avec une pompe, il n’y a pas de pression donc l’eau va au plus facile et au plus court.
bonjour
l'uv avec un airlift, je tiens ça de Aquatechnobel, je ferai des essais cet hiver mais pour l'instant, pas le temps
Photo vendredi, pas avant car mon téléphone de permet pas d'envoyer des photos valables à mon pc
meberlist.php?mode=viewprofile&u=509
comment fait on pour envoyer plusieurs photos ?
j'ai noté toutes vos demandes de photos et je pourrais vous les envoyer ce week end au + tard
merci de votre aide
merci de votre aide
Celui qui t’as dit ça il a pas gagné le prix Nobel
Perd pas ton temps à essayer
