Installation fat koipro 30000 gravitaire
Re: Installation fat koipro 30000 gravitaire
Ah zut, t’as essayé de regarder avec une lampe torche en lumière rasante, des fois ça aide à faire ressortir un marquage trop léger.
Cedricf
Message par Cedricf »
J'ai reçu une réponse directement du fabriquant.
Normalement il y a bien le marquage mais ils l'ont oublié certainement🙄
Du coup ca confirme que je ne peux pas utiliser le rejet des déchets en trop plein, dommage.
Cedricf
C'est la 2eme fois que le bassin se vide de 10cm dans l'apres midi.
Il s'est mis a rincer non stop du coup ça a baissé le niveau.
Ce soir en arrivant, la pompe ne faisait que se mettre en marche est arrêtée grâce au second flotteur.
Lorsque la pompe tourne le niveau du tambour baissait trop bas et arrêtait tt le système.
et lorsque la pompe s'arrêtait, le niveau était suffisant pour redémarrer le système.
Pourtant je mesure la quantité de flotte que le tambour jette tt les jours, pas énorme, parfois à peine 10l sur 24h en sachant qu'un cycle de rinçage pompe 2l.
Ça peut venir de quoi ?
Tu aurais des photo de l’installation ?
Tu pourrais me rappeler le débit de ta pompe et le nombre de 110 arrivant dans le FAT ?
Désolé beaucoup de bassin, je suis plus qui fait quoi :chessy.gif:
Cedricf
Pas de soucis, c'est cool de suivre un max de sujets, du coup effectivement parfois tu dois t'y perdre.
Installation en semi gravitaire.
Tambour en gravitaire, avec 2 arrivées en 110mm.
1 skimmer et 1 bonde.
Pompe qui tire 17 18m3 reel vers cuve de tapis
lolodu62
Message par lolodu62 »
Ton differentiel niveau haut/ bas est peu etre trop important ( 3 a 4 cm au plus)
Ton eau est toute neuve donc pas de MES, le FAT ne devrait pas se colmater.
Si le niveau baisse dans le tambour c’est que l’eau n’arrive pas assez vite pour compenser l’eau pompée.
Essaie de varier le débit de la pompe pour voir comment ça réagit.
Si l’arrivée de l’eau dans la bio est sous l’eau, il peut y avoir un effet siphon qui aspire l’eau du FAT à travers la pompe et du coup ton débit est bien plus important que celui de la pompe seule.
Il faudrait un T à l’arrivée dans la bio pour faire une prise d’air.
Ensuite, je ne vois pas où passe les 10cm de perte dans le bassin si l’eau du FAT fini dans un seau. Il devrait déborder.
Tu as pas un trop plein qui ferait une blague.
10cm en moins ça fait une belle quantité, il n’y a pas de coin très humide autour du bassin quand ça arrive ?
Cedricf
Je pense avoir vu le problème, je mettais le flotteur de déclenchement trop haut, du coup des qu'il manquait 3cm le niveau restait sous le déclenchement du rinçage, du coup rinçage non stop.
Pour le tuyau dans les tapis jap, il est juste immergé dans quelques cm pour éviter remous et bruit, et éviter qu'il se vide en cas arrêt de la pompe
Cedricf
Plus de problème, c'était bien à cause du niveau d'eau que je ne gardais pas constant
Petite question, avez vous un moyen pour comptabiliser le nombre de fois où le tambour se met en marche, pour estimer les pertes. Merci
lolodu62
Bonsoir
Tu mets un compteur analogique
