Fort taux de nitrate (NO3)
- demilunatic
Re: Fort taux de nitrate (NO3)
Perso, j'ai un souci avec la mesure des nitrates. Mon test JBL m'indique toujours 5 à 10mg et le test de Colombo m'indique 50mg. Des tests en gouttes tout les deux. J'ai racheté un test JBL car c'est lorsque j'ai l'ai fini que j'avais racheté celui de l'autre marque. Étonnée de la différence, j'ai racheté le premier.
Donc, maintenant j'ai deux tests neufs qui m'indiquent des résultats très différents.
J'ai fait un test bandelette et le résultat était plutôt à 25 . Bref, c'est peut-être pas méga-fiable les tests pour les nitrates...
viewtopic.php?f=88&t=7424
Population : 35 koïs et qq centaines de notropis chrosomus.
J ai testé de la même manière mon autre bassin et l eau du robinet. Les résultats sont toujours les mêmes seul ce bassin indique un fort taux de nitrites......Revers-76- a écrit : ↑05 sept. 2023, 08:13 50mg c’est beaucoup effectivement, surtout en si peu de temps.
Tu es sur de ton test (pas périmé par exemple)
Quand une mesure est extrême, je refais un test pour être sûr.
Jeannot, nitrites ou nitrates ?
Fais gaffe :rappel :demilunatic a écrit : ↑05 sept. 2023, 10:29 Perso, j'ai un souci avec la mesure des nitrates. Mon test JBL m'indique toujours 5 à 10mg et le test de Colombo m'indique 50mg. Des tests en gouttes tout les deux. J'ai racheté un test JBL car c'est lorsque j'ai l'ai fini que j'avais racheté celui de l'autre marque. Étonnée de la différence, j'ai racheté le premier.
Chez colombo:
C’est 10ml d’eau pour les nitrates
Et 5 ml pour les nitrites
A pas confondre .
La seringue de la valise fait 5ml
Mais tu as dû y voir ??
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
- demilunatic
oui
D'ailleurs c'est pareil pour JBL
Ensuite il existe des résines SH8 pour filtrer les nitrates si les changements d’eau sont pas suffisants.
J étais y a une semaine à 50mg/l de nitrates je suis descendu ensuite a force de changement d eau à 25mg/l.
Mais entre temps je m informe et j ai vu que c était surtout les nitrites le plus toxique pour les kois et la j avais un taux de 0.6mg/l constant qui n est pas descendu en 15j.... (le max acceptable étant de 0.15mg/l).
Nouvelle évolution :
Hier midi j ai mis du toxivec, et magie 3h après plus de nitrates et très peu de nitrites..... j ai repris les mesures ce midi, elles sont identiques à hier soir tout va bien.....
Je ne sais pas si c est plus clair?
- demilunatic
Super si le toxivec marche. Je me demande comment ça marche quand-meme
Tes koïs souffrantes étaient en bac-hopital il me semble, non ? La mort de la dernière n'a donc rien à voir avec ce très fort taux de nitrites dans le bassin ?
