aide pour traitement points blanc poissons rouges en bassin
Re: aide pour traitement points blanc poissons rouges en bass
Je pense pas que le traitement influe sur les tests nitrites et ammoniac qui doivent être à 0 ou très proche de 0.
Les nitrates il devrait y en avoir un peu si la filtration fonctionne.
Tests gouttes plus précis (les bandelettes c’est pas top top)
Pour le malamix 17 tu peux mettre la moitié maintenant et le reste après le traitement.
C’est qui ton pro qui a refait le bassin (faut faire de la pub quand c’est mérité et dire aussi ceux qui prennent juste l’argent…)
LupusDei
Re: aide pour traitement points blanc poissons rouges en bassin
C'est l'entreprise monbassin.fr.
Ils ont conçu et réalisé tout le bassin.
Ils font vraiment du super travail. Sont très pros et très gentils
LupusDei
Je viens de faire un test en bandelette, en effet c'est très approximatif.
Le nitrite et nitrate sont bien blancs. Donc plutôt à 0
FNOZ
Pour moi il peut y avoir deux causes à tes problèmes.Revers-76- a écrit : ↑22 juil. 2023, 11:06 Ton bassin est magnifique![]()
Il a l’air bien neuf, depuis combien de temps est-il en eau ?
Tu as de quoi mesurer les nitrites ?
Ça pourrait être la réaction à un pic sévère de nitrites.
Ton produit pour les anticorps c’est un pro biotique genre malamix ou anarex bio.
C’est pas incompatible avec les traitements.
Tu peux en mettre des maintenant pour soulager les poissons et après le traitement pour équilibrer un peu la bio.
Pas de nourriture pour le moment, c’est risqué.
Soit comme le dit Revers- 76, tu a mis de l'eau neuve en Mars et tu as eu un pique de nitrite.
Les poissons ont été atteint à cette période et le résultat se finalise en ce moment.
Sachant qu'en Mars le développement des bactéries n'a pas du se faire tout de suite.
De plus ton traitement n'a pas du facilité le développent de ces bactéries.
Soit tu as introduit des poissons ayant la maladie des points blancs.
Ce qu'il te reste à faire dans ces cas là, contrôler tes poissons pour bien définir si le problème est parasitaire.
Ensuite contrôler les nitrites avec un test à goutte.
Suivant ces deux résultats on pourra te renseigner correctement.
Bien entendu ne plus donner à manger
LupusDei
Merci pour la réponse FNOZ.
Je suis en train de terminer le traitement. Au final je ne pense pas que ça soit la maladie des points blancs . Il n'y a que quelques poissions qui ont quelques points blancs, cela ne s'est pas du tout propagé et cela ressemble plutôt à des points brillants que peuvent avoir certains poissons.
Ce que je constate surtout sur les poissions sont des rougeurs et des lésions sur certains poissions. Mais à part ça et quelques fois où ils vont se frotter au fond du bassin, je ne vois pas de signe alarmant dans leur comportement.
Après le traitement (dans 2 jours), je ferai analyser les poissons si certains continuent de se gratter. En attendant je vais mettre les anticorps et bien suivre la qualité de l'eau.
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide
Le pro qui t’as installé le bassin s’il est pas trop loin pourrait faire un frottis pour confirmer si c’est parasitaire ou non. Son site semble sérieux même si le lâcher précoce des poissons est discutable.
LupusDei
Je pense qu'ils sont plus spécialisés en bassin qu'en poissons. Ca peut s'expliquer là dessus (ils ne vendent pas de poisson).
Il sont à plus d'une heure de route, ça fait un peu loin. J'ai essayé de "prendre" un poisson via une épuisette pour aller faire un frottis dans un magasin spécialisé dans les poissons juste à côté de chez moi, mais ce n'est pas évident de les attraper. j'ai laissé tombé pour l'instant car je n'ai réussi qu'à les stresser et j'ai un poisson qui s'est blessé en se frottant fort à un caillou en voulant m'échapper :-(
FNOZ
Après la fin du traitement et si ce n'est pas parasitaire je te conseille de faire une cure d'anarex ou malamix 17, bien ensemencer en bactéries et surtout attendre avant de redonner à manger copieusement. Pour moi ce problème résulte d'une poussée de nitrite (si les nouveaux poissons que tu as introduit étaient sain). L'avantage avec les poissons rouges c'est qui ne mourront pas tous contrairement aux kois pour qui la poussée de nitrite est fatale. Une poussée de nitrite ne se voient généralement pas tout suite, le mucus du poisson se détériore puis vient une infection plus ou moins rapidement d'où le problème de déterminer les causes.
Les poissons peuvent rester plusieurs mois sans avoir de nourriture, dans la nature ils n'ont pas tout le temps à manger.
Il faut que tu règles ton problème avant l'hiver.
LupusDei
J'ai du Optinit ( pour redémarrer la filtration biologique).
Je peux en mettre en meme temps que le malamix à la fin du traitement?
LupusDei
ce que je trouve étrange est qu'il y a eu une vingtaine de naissances depuis fin juin, et j'ai l'impression que certains des nouveaux nés ont aussi ce comportement bizarre d'aller se frotter au fond.
Et un des 3 shubunkin que j'avais introduit début juin à lui aussi eu à un moment ce comportement étrange (aller vriller au fond du bassin et se frotter).
Pour eux, cela ne peut pas être la résultante du pic de nitrite car ils n'étaient pas nés/ ou pas présents.
Je constate aussi plusieurs épisodes durant lesquels les poissons semblent agressif : plusieurs pourchassent un poisson (le plus gros), et cherchent à le bousculer ou le mordiller, et le poisson essaye de se cacher dans les cailloux mais étant le plus gros ça ne marche pas trop. Je ne sais pas si c'est lié à la période de reproduction ou si c'est plus grave.
je constate aussi que plusieurs poissons on des lésions vers les bronchies et de plus en plus de tâches noires :-(
