+1
Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Stephane
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Oui en effet, personnellement je n’ai pas fait de pallier et je regrette un peu.
Je pense qu’on peut faire un palier où il faut laisser un accès entre les pots pour que les carpes puissent nettoyer autour et ainsi refaire glisser la saleté au fond.
Les carpes brassent bien le fond pour ensuite aspirer dans la bond. pourquoi elles n’arriveraient pas à nettoyer le palier ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Une seule bdf
Cedricf
J'avance dans mes reflexions.
Je peux avoir des cubis de 600l je pense que c'edt ideal pour eviter de faire des parois dans un cubi de 1000l
Du coup je pense mettre 3 ou 4 cubis en serie comme sur la photo.
Cubi 1 brosse
Cubi 2 tapis jap
Cubi 3 helix
Cubi 4 la pompe et uv amalgame.
Vous en pensez quoi ?
600l juste pour la pompe et uv v'est un peu bete non ?
Cubi 1 brosse
Cubi 2 tapis jap
Cubi 3 helix
Tu as aussi les cuves garantia en 300 et 500l qui pourraient être pas mal, ça permet d'avoir des tailles différentes pour les brosses et l'uv/pompe, d'ailleurs tu peux aussi mettre l'uv dans un tuyau inox sur une des liaisons et la pompe en externe pour gagner une cuve. Attention à la place des tuyaux et raccords, ça me paraît un peu trop serré sur ton plan.
Cedricf
Merci du conseil.
Je vais regarder ces cuves.
En gravitzi5, on est d'accord que je peux mettre les 4 cuves au meme niveau ?
J'aurais 2 entres en 110, une pour la bonde et une pour le skimmer. A la fin une pompe 20000l/h, c'est suffisant ?
Oui tu peux mettre tous au même niveau, il faudra aussi 2x110 entre chaque cuve.
A l’arrêt l’eau sera au même niveau partout (bassin et cuves)
En fonctionnement, il y aura 2 ou 3cm de moins dans chaque cuve.
Donc presque 12cm en moins dans la dernière cuve.
Il faudra mettre les passe parois au moins 20cm sous le niveau d’eau mini du bassin pour bien fonctionner.
Cedricf
Je met tous les passe parois a-20cm. Ou je commence a-20 dans la premiere,-23 fans la seconde, etc ?
A -20cm du niveau mini du bassin.
A -25 ou -30 c’est bon aussi.
Cedricf
Après avoir discuté avec un pro, j'ai changé la configuration.
Le filtre sera sur toute la longueur du bassin.
