histoire d'une vidange
demilunatic
Re: histoire d'une vidange
Suspens et action, c'est trop bien cette histoire
viewtopic.php?f=88&t=7424
et encore...t as pas encore vu le héros !!!
LE TIMING
là j ai pas été bon...à force de traîner et de rechercher le bon plan pour l'achat d'une piscine adaptée je me retrouve à J-3 sans piscine !
en désespoir de cause j en trouve une pas loin de chez moi et je vais la chercher le samedi soir : cylindrique 3.66m X 1m
Dimanche il pleut à seau toutes la journée impossible de rien installer et la vidange est prévue mardi matin !!! ça va être CHO PATATE !
Enfin une éclaircie à 17h : on installe rapidement la bâche, les couvertures et on commence le montage de la piscine à 3.
Pour 30 mn prévue à 2 personnes on va y passer 1h 30 !!! il fait froid, le liner n a aucune élasticité à cette température et impossible d emboiter la dernière armature !!! le terrain détrempé se transforme en champ de boue...
que du bonheur !
Bref 19h je lance le remplissage (10m3 ça prend quelques heures...)
CATA : les 2 bacs souples fuient !!! le petit perd 5 cm en 15 mn...inutile d'insister. Je les vide et les mets au sec pour tenter une réparation de fortune le lendemain.
J arrête le remplissage à la nuit tombée (21h30) la piscine est à la moitié.
La suite ! La suite ! La suite !
Ninia
Et dire qu il y en a qui payent des sommes mensuelles colossales
pour un abonnement TV avec bien moins de suspense
LE TIMING (PARTIE II)
Lundi matin je fini de remplir la piscine (80% soit 8 m3)
Je rustine le grand bac souple (680 l) soit 500l utile...ça fuie encore légèrement mais ça fera le taff...
Le petit est HS, je renonce à le réparer, il aura fait son temps (8 ans) : tant pis les PR vont être à l'étroit...
13H : je lance la vidange du bassin : avec toute la pluie il est à TOC, limite à déborder.
je passe par la pompe la moins puissante mais mieux située, je rentre dans le FAG et j'évacue par la vanne de backwash du filtre...j estime à environ 12-15h pour le vider...le but est de laisser 50 cm cette nuit et reprendre le lendemain à l'aube.
extrait d'une conversation WhatsApp du jour :
Fred : "j ai démarré la vidange"
RGZ : " OK, t'as un égout à proximité ?" (pour un chef de projet, il était temps de s'en inquiéter
Fred : " non, je vide dans la rue"
RGZ : "
t'es fou on va avoir les flics !"
Fred : "pas le choix, au pire ça fera de la main d'œuvre supplémentaire !
RGZ : "
MARS
Topic mis en public
On verra selon le ton des discussions à venir si on se le réserve ou on le laisse en exemple de comment gérer un nettoyage
t'as une décantation de 30m3 ???Revers-76- a écrit : ↑08 mai 2023, 16:47On dirait ma rue quand je nettoie la décantation à l’aspirateur
LE DOUTE
comme expliqué auparavant la grosse inconnue c'est la contenance des bordures
au bout de 3h de vidage je suis au niveau des paliers mais ceux ci sont toujours plein d'eau.
18h 00, je commence à flipper...ça n'avance pas...je suis enfin sous les paliers, il reste 86.5 cm de profondeur et je descends de 6.5 cm/h : il reste donc plus de 13h !!!! et sans doute bcp plus puisque les pertes de charges dues à la hauteur sont de plus en plus importantes...gros moment de solitude...je me suis planté on sera jamais prêt pour demain matin...
Là j ai un éclair de génie (si, si, ça m'arrive !!!
je déconnecte mon arrivée pompe du FAG et du filtre et la laisse en échappement libre direct au sol...ça me fait gagner 1m50 de hauteur et le débit s'accélère d'autant...inconvénient : le FAG ne retient plus les gros déchets, les trottoirs vont manger grave !
21h10 le timing est tenu : une dernière mesure à la lampe électrique : 46 cm c'est OK pour ce soir je stoppe tout.
Petite crainte pour toutes les grenouilles...la nuit est bien froide et sans support pour s'accrocher elles risquent de se noyer...
